  UDF Familien verloren
Autor Thema:  UDF Familien verloren (1034 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu UDF habe ich eine Frage:
Habe UDFs mit Familientabelle erstellt (NUR mit verschiedenen Massen, nichts unterdrückt und keine Parameter.)
Bisher konnte ich einmal Platzierte UDF's per "ERSETZE" durch andere UDF's der Familie ersetzen, klappte super.
Nun plötzlich kommt die Meldung
"Für Gruppen-ID 49630 können keine Informationen über Original-UDF abgerufen werden.
Versuchen Sie die Option "UDF manuell aufrufen", um sie zu finden."
Wenn ich mache wird aber NICHTS erstzt.
Wie konnte das passieren ??
Danke für jeden Tip.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuß ins Blaue (andere sagen dazu Glaskugel):
Du veränderst in der FamTab eine Musteranzahl, ein nachfolgendes KE bezieht sich auf ein spätes Musterelement einer hohen Zahl, das dann aber nicht mehr existiert, weil z.B. statt 20 Mustern nur mehr 10 da sind, du aber irgendwas auf Musterelement 18 bezogen hast.
Und das Ganze noch in eine Gruppe gepackt.
Klingt konfus, aber ohne Modell...
Peter
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Teil sehr modular aufgebaut, die UDF habe KEINE Kidner im Teil..
Habe das beschrieben Problem auch bei UDFS OHNE Muster also nur Bohrungen mit versch. Durchmessern und Tiefen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
config-Option pro_group_dir ????
Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder hast Du was am UDF geändert, und es hängt noch halb- Zerschossen im Arbeitsspeicher?
...manuell aufrufen", um sie zu finden."
Wenn ich mache wird aber NICHTS erstzt...
->Wegnehmen, ->nicht Dargestellte?
Liebe Grüße,
Nina
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super anagel,
die pro_goup ist zwar gesetzt - ich hatte die UDFS aber noch lokal!
Hab sie nun ind pro_group_dir kopiert musste sie allerdings neu im Tiel platzieren u
nun ist ersetzen aber wieder möglich.
Hoffe das bleibt so !
Danke allen !
