  Skelett in vorhandenes Baugruppenmodell einfügen
Autor Thema:  Skelett in vorhandenes Baugruppenmodell einfügen (5106 mal gelesen)
pausi
Sehen Sie sich das Profil von pausi an!   Senden Sie eine Private Message an pausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pausi
Pro/E WF4.0
erstellt am: 19. Okt. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte in einem vorhandenen Baugruppenmodell ein Skelett erstellen, um Hauptabmaße des Baugruppenmodells mittels Layout verändern zu können. Dabei handelt es sich um einen Druckbehälter, die Länge und der Duchmesser sollen variabel verstellbar werden, Füße, Flansche, etc. sollen aber immer an der selben Stelle bleiben.
Bin ein Neuling im Gebiet Skelett-Technik, vielleicht kann mir einer von euch erklären, wie ich mein Problem lösen kann.
MfG Pausi
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Okt. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pausi,
herzlich Willkommen auf PROE.cad.de!
Original erstellt von pausi:
...Ich möchte in einem vorhandenen Baugruppenmodell ein Skelett erstellen...
Tja, eigentlich kein Problem:
->Erzeugen, Typ: Skelettmodell, Untertyp: Standard
...um Hauptabmaße des Baugruppenmodells mittels Layout verändern zu können...
Das ist schon ein wenig aufwändiger, bei einer bereits existierenden Baugruppe.
1. Voraussetzung:
Das Layout mit den steuernden Parametern existiert!
2. Voraussetzung:
Das Skelett repräsentiert Layout-gesteuerte Elemente, also z.B. einen Zylinder, dessen Länge über einen Parameter des Layouts definiert ist!
3. Voraussetzung:
Der Druckbehälter wird auf das Skelett bezogen! Einbau auf Skelettebenen, nicht Baugruppenebenen!
4. Voraussetzung:
Der Druckbehälter bezieht sich konstruktiv auf das Skelett! (z.B. Extrusion bis Skelettebene)
Wenn's Dir aber nur um die Layout-Steuerung geht, dann brauchst Du kein Skelett!
Das Bauteil kann die Layout-Parameter auch direkt verwenden!
Voraussetzung:
Layout im Arbeitsspeicher!
Dann folgt: ->Datei, ->Deklarieren, [Layout deklar]
Alles klar?!?
Liebe Grüße,
Nina
EDIT: Noch 'n bißchen am Layout gebastelt  /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 19. Okt. 2009 editiert.]
pausi
Pro/E WF4.0
erstellt am: 19. Okt. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal für die schnelle Antwort
Diese 4 Punkte sind grundsätzlich kein Problem, bis auf:
3. Voraussetzung:
Wie gesagt, habe ein fertiges Baugruppenmodell, jedoch OHNE Skelett, dieses möchte ich erst jetzt nachträglich einbauen. Ein Skelett brauche ich jedenfalls!
Nochmals zur Erklärung: Wenn ich Ebenenabstände im erst zu erstellenden Skelettmodell ändere, sollen sich eben auch gewisse Ebenen der bereits vorhandenen Baugruppe ändern. Welche Ebenen im Modell durchs Skelett verändert werden sollen, möchte ich selbst einstellen, denn es sollen ja nur die Hauptabmaße verändert werden, nicht etwa die Größe des Flansch,...
Könntest du mir vielleicht detailliert erklären, wie ich nachträglich ein Skelett erstellen kann, dass sich aufs Baugruppenmodell bezieht?
Danke nochmals
Lg Pausi
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 19. Okt. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pausi,
...Könntest du mir vielleicht detailliert erklären, wie ich nachträglich ein Skelett erstellen kann, dass sich aufs Baugruppenmodell bezieht?
Nein!
Du kannst ein Skelett in der Baugruppe erstellen!
Das Teil (Druckbehälter) soll sich danach auf das Skelett beziehen!
Nicht umgekehrt!!!
Die Voraussetzungen 3 und 4 betreffen die Platzierung und die Formgebung!
Zur Zeit ist der Druckbehälter an irgendetwas anderem eingebaut. Das muß geändert werden!
(Einbau auf's Skelett)
Außerdem ist die Form des Druckbehälters unabhängig. Auch das muss geändert werden!
Formkontur am Skelett festmachen!
Danach hast Du dann den gewünschten Effekt!
Änderung am Skelett führt zu Änderung am Bauteil!
So, ich hab' jetzt aber keine Zeit mehr!
Ich muss ganz dringend 3SAT gucken!
Bis später,
Nina
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 19. Okt. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Nina
OT:
Das streich' ich mir heute rot im Kalender an - aber wahrscheinlich kommt dann eh' um 02:34 die gewünschte Abhandlung
Peter
Wyndorps
erstellt am: 19. Okt. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wollte ich doch gerade auch diesselben Hinweise geben, aber Nina war wieder schneller dran.
...Ich muss ganz dringend 3SAT gucken!     ...
Jetzt gehe ich ganz neugierig schauen, was denn da gerade läuft.
Und Tschüss!
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 19. Okt. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausi 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wieder on topic:
Nachträglich alles auf ein neu erstelltes Skelett zu referenzieren ist je nach Komplexität sehr schwierig bis frustrierend.
Und da Du offensichtlich Neuling mit ProE bist (s. Begriffsverwirrung Skelett/Layout), zwei gutgemeinte Ratschläge:
a) Baugruppe komplett neu erstellen, mit Skelett (als erstes zu erledigen!), aber getreu der Arbeitsweise Nachdenken-Bleistiftskizze-Rechner ein
b) Grundkurs Baugruppe und top-down-Arbeitsweise, für geübtere Beginner und solche, die keine Schulung bezahlt bekommen, zur Not auch autodidaktisch mit gutem Buch. --> Forensuche
Peter
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 20. Okt. 2009 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausi 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Original erstellt von flavus:
...Das streich' ich mir heute rot im Kalender an...
So, so...
Original erstellt von Wyndorps:
...aber Nina war wieder schneller dran....
Na wenn ich das mal geahnt hätte, so hab' ich vorhin leider den Anfang verpasst. Mist! :(
...aber wahrscheinlich kommt dann eh' um 02:34 die gewünschte Abhandlung...
Na wie ich sehe, kommt Ihr ja auch ganz gut ohne mich zurecht! (Wär' ja auch schlimm, wenn nicht    )
Liebe Grüße und gute Nacht!
Nina
