  Bump-mapping und real Fläche
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bump-mapping und real Fläche (2359 mal gelesen)
erstellt am: 19. Okt. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Tag
ich möchte eine Oberflächenstruktur Bild
in eine Fläche Fräsen.
mein Gedanke
Quader Fläche mit Bump und Höhe angeben fertig!
leider bleibt die Fräsfläche glatt?
wie kann ich aus der bumpmapp eine reale Struktur zum fräsen erzeugen?
WF2
Nicht Jede Gerade ist auch Liniar G02->post = 8Eck
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 19. Okt. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus Texturen und Oberflächenstrukturen kann man keine verwertbare Geometrie ableiten - die sind nur zur Erhöhung der realitätsnahen Darstellung da.
edit: Ist vergleichbar mit einem Aufkleber
Also: Kontur entsprechend ausmodellieren (ev. mit Bild als Vorlage).
Peter
[Diese Nachricht wurde von flavus am 19. Okt. 2009 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 19. Okt. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Mensch-ohne-Namen,
es gibt spezielle Software, um Bilder in fräsbare Daten
umzusetzen. Das hat allerdings nichts mit ProE zu tun.
In einschlägigen Foren (z.B. Peter's CNC-Ecke) sind zuhauf
Beispiele und Links zu entsprechender Software zu finden.
Stichwort ist u.a. "Corian".
Mit Parametrik ist da aber nichts zu holen.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
erstellt am: 19. Okt. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke
Rhino3d kann das mit Bild zu Relief dann nehme ich eben Rhino
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das was Du vorhast, würde mit einem Displacement Mapping gehen, nicht mit einer Bump map.
Displacement kenne ich aber auch nur von Design/Rendering Applikationen, wie z.B. Cinema4D.
Dort kannst Du auch eine Teil mit Displacement z.B. als .stp rausschreiben...
cbernuth
erstellt am: 28. Okt. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ganze geht dann auf mit der opensource Blender3D
Danke für die hilfe
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das geht wohl beides mit Blender... Problem ist nur das du keine Daten aus Blender zur CNC Verarbeitung bekommst.
