  Pfeilstil schnell ändern
Autor Thema:  Pfeilstil schnell ändern (2049 mal gelesen)
Mawis90
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mawis90 an!   Senden Sie eine Private Message an Mawis90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mawis90
GESCHÄFTS PC
Windows XP X64
Intel Core 2 CPU 6700 @ 2.66 GHz
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
Proe Wifi 2.0
Proe Wifi 4.0
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Ihr !
Hätte ne Frage, und zwar:
Ich hab Ein Kurbelgehäuse (Zeichnung) und sehr viele Bohrungen.
Die Benennung der Bohrungen sind alle mit dem Pfeilstil "Pfeil" versehen.
also...wie kann ich ALLE Benennungen auf einmal so umstellen, dass die keinen Pfeil sondern nur die Hinweislinie hat ? also ganz normal ein Strich auf die Bohrung.
Ansonsten muss ich alle einzeln anklicken und den Pfeilstil ändern.
Das könnte Stunden dauern
Vielen Dank im Vorraus
Mfg Euer Mawis
Haben Sie ein Pro/blem ?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mawis90 10 Unities + Antwort hilfreich
#Format
#Pfeilstil
#keine
Rahmen über komplettes Zeichnungsblatt ziehen.
Pfeilstil der Radius+Durchmesserbemaßungen kann man aber nicht verändern!
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mawis90 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine kleine Variante zum Vorschlag von arni
Vor allem sinnvoll, wenn Du Notizen und Bemaßungen durcheinander hast
  • Mit dem Suchen Menü alle gewünschten Notizen sammeln und das Suche-Ergebnis als Folie abspeichern
  • Die Bemaßungen auf eine andere Folie packen und ausblenden
  • Die Notiz-Folie isolieren; es dürften dann nur die gewünschten Notizen auf dem Bildschirm sein
  • Dann weiter wie Arni
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 16. Okt. 2009 editiert.]
Mawis90
GESCHÄFTS PC
Windows XP X64
4GB RAM
Proe Wifi 2.0
Proe Wifi 4.0
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja mal geil ...
Vielen Dank für die schnelle Antwort =)
Hilft mir sehr
Grüßle Mawis
