  Zeilenumbruch im Wiederholbereich
Autor Thema:  Zeilenumbruch im Wiederholbereich (1950 mal gelesen)
sprachengenie
Sehen Sie sich das Profil von sprachengenie an!   Senden Sie eine Private Message an sprachengenie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sprachengenie
Core i7, 2,67GHz
3GB Ram
Quadro FX 560, Treiber 6.14.11.8625
WinXP, SP3
Wf4, M080
Wf5, M060
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe die Varianten einer Familientabelle in einer Zeichnung über einen Wiederholbereich in Tabellenformat hinzugefügt. Einige Namen für Bemaßungen in der Familientabelle sind aber sehr lang. Deshalb wollte ich einen automatischen Zeilenumbruch aktivieren. Ich kann das für die betreffenden Spalten nicht mehr auswählen, sobald ich den Wiederholbereich erstellt habe. Ich habe also den Zeilenumbruch vorher hinzugefügt und dann den Wiederholbereich erzeugt. Dann funktioniert der Zeilenumbruch aber nicht mehr.
Gibt es die von mir gewünschte Funktion so nicht oder mache ich etwas falsch?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Okt. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sprachengenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sprachengenie,
Der Zeilenumbruch funktioniert sehr wohl noch im Wiederholbereich!
Das Problem ist allerdings, das die Parameter als eine zusammenhängende Zeichenfolge (ein Wort) interpretiert werden. Somit werden die einzelnen Parameter nicht umgebrochen.
Du kannst ja mal zum testen mehrere Parameter in eine Zelle setzen, dann wirst Du merken, dass der Umbruch prinzipiell durchaus funktioniert!
Das löst aber nicht Dein Problem.
Abhilfe schaffen hier nur kürzere Parameternamen, kleinere Schrift, oder größere Zellen in der Tabelle.
Liebe Grüße,
Nina
sprachengenie
Core i7, 2,67GHz
3GB Ram
WinXP, SP3
Wf4, M080
Wf5, M060
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
danke für deine erklärende Antwort. Dann werde ich wohl meine schönen Parameternamen wieder auf kryptische Zeichenfolge a la "lgr_kpl_br" einkürzen müssen.
Christian
U's sind unterwegs
