  Zeichnungsansichten ausblenden
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsansichten ausblenden (676 mal gelesen)
Chris81
Sehen Sie sich das Profil von Chris81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris81
Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe auf einer Zeichnung knapp 50 Zeichnungsansichten. Um die Perfomance zu erhöhen habe ich in der Regel immer nur die aktuelle Ansicht eingeblendet.
Zum Drucken der Zeichnung habe ich alle Zeichnungsansichten eingeblendet. Jetzt suche ich nach einer Funktion um die Ansichten wieder auszublenden. Im besten Fall alle auf einmal!
Über die Funktion "Zeichnungsansicht-Sichtbarkeit" muss ich jede Ansicht einzel anklicken und ausblenden.  Das zieht sich jedesmal ziemlich in die Länge....
Gibt es vieleicht einen config-Eintrag mit dem ich die Zeichnung nach Bedarf mit ausgeblendeten Ansichten aufrufen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Chris
Chris81
Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht!
Vielen Dank!
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 14. Okt. 2009 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
keine Ahnung ob es dein Thema trifft, aber um umfangreiche Zeichnungen zu bearbeiten erzeuge ich mir ein zusätzliches Blatt und verschiebe die entsprechende Ansicht dort hin und bearbeite sie. Wenn ich fertig bin einfach zurück schubsen und die nächste rübergeholt. Hilft beim Aufruf erstmal nicht, ist klar.
Ford P.
