  Teile aus Baugruppe in Unterbaugruppe schieben?
Autor Thema:  Teile aus Baugruppe in Unterbaugruppe schieben? (2456 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
erstellt am: 13. Okt. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Teile aus der Hauptbaugruppe in eine Unterbaugruppe zu verschieben?
Kai
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Okt. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Editieren> Umstrukturieren
Habe ich aber noch nie verwendet und es wird/wurde hier im Forum schon öfter davor gewarnt...
Baste
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 13. Okt. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Baste
Die größte Gefahr liegt wahrscheinlich in den Referenzen, die dann immer noch in der Hauptbaugruppe liegen.
Das sollte man dann schnellstens korrigieren (neue Ref. in der Unter-BG setzen und die alten Ref. löschen).
Oder gibt's noch weitere Knackpunkte?
EDIT: OK, die Suchfunktion mit "Umstrukturieren" füttern, dann findet man diverse Probleme...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 13. Okt. 2009 editiert.]
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich brauchte diese Funktion schon öfter mal, wenn aus irgendwelchen Gründen die Struktur geändert werden musste (z.B. nachträglich eine neue "Zwischen"baugruppe).
Solange man wie schon erwähnt die Referenzen gleich wieder richtigstellt/anpasst, überhaupt kein Problem.
Gruß, Atti
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 13. Okt. 2009 editiert.]
Xeres
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe.
Da unsere Teile hauptsächlich auf Koordinaten verbaut werden sollte die Angelegenheit zu beherrschen sein ;-)
Kai
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 13. Okt. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich sowieso umreferenziere, warum dann der Umweg über Umstrukturieren?
Besser gleich in der neu zu erstellenden oder zu ändernden Unterbaugruppe das Part richtig auf die passenden Referenzen einbauen und dann in der Hauptbaugruppe löschen (oder umgekehrt).
So kann mit Sicherheit kein Unfug mit den Referenzen getrieben werden. Es passt sicher!
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Beispiel trotzdem noch einen Fall wie das zum Beispiel bei uns vorkommen kann:
Ein Teil wurde bisher auf den geschweißten Rahmen eines Förderbandes geschraubt - zukünftig soll er mit dem Rahmen verschweißt werden.
Also verschiebe ich ihn in die Schweißkonstruktion des Rahmens und entferne z.B. nur die bisher notwendigen Bohrungen für die Verschraubung
Geht halt recht flott und man muss das Teil nicht wieder an die richtige Position hinschieben, da es sich ja dann schon dort befindet und man einfach noch schnell die richtigen Referenzen auswählen muss.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 14. Okt. 2009 editiert.]
