  Problem beim Metrischen Gewinde
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Problem beim Metrischen Gewinde (3103 mal gelesen)
dilber
Sehen Sie sich das Profil von dilber an!   Senden Sie eine Private Message an dilber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dilber
Pro Engineer 4.0 Studenten Version,Windows Vista SP 2,Nvidia GeForce 9300 M GS 512 MB
erstellt am: 11. Okt. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich hab grade angefangen mit der Pro Engineer 4.0 Studenten Version herumzuzeichnen. Habe folgendes Problem:
Wenn ich eine Gewindebohrung erstellen will,erscheinen die Maße für die Kernbohrung in (warsch) Zoll,ich brauch sie aber in ISO Standard (= mm).Ich hab das Start Up Tool schon runtergeladen,hat mir jedoch leider nicht geholfen bzw. es funktioniert nicht richtig.Ich hab das Gefühl als ob das Start Up Tool nicht mit meinem Pro Egnineer "vernküpft" ist
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Okt. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dilber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dilber,
herzlich willkommen auf PROE.cad.de!
Zu den StartUp Tools kann ich Dir leider nichts sagen, (hab' ich nicht)
aber zu den Einheiten.
Sieh doch mal unter
->Editieren
->Setup
->Einheiten
nach.
Hier sollte z.B. Millimeter Kilogramm Sekunde eingestellt sein.
Und zwar bevor Du die erste Standardbohrung (ISO) erstellst.
Liebe Grüße,
Nina
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Okt. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dilber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dilber:
Die Tools sind genau dann mit Deinem ProE verknüpft, wenn Du ProE mit dem Link von INNEO startest (imho stellen die StartupTOOLS für die Student Ed. "nur" die Konfigurationsdateien und Bibliotheken zur Verfügung, d.h. es muss gar nichts softwaremäßig verknüpft sein!).
Wahrscheinlich liegt Dein Pro_Blem daran, dass die Einheiten-Einstellung im Modell gespeichert sind: Sprich, wenn Du das Modell erstellt hast, bevor Du die Tools installiert hast, wurde das Modell mit den default-Einstellungen erzeugt und ist demnach ANSI. D.h. die Einstellungen der StartupTOOLS gelten nicht rückwirkend! Um dies nachträglich zu ändern, musst Du bei den bereits erzeugten Modellen unter Einstellungen das Einheitensystem umstellen (eine genaue Klick-Anleitung kann ich Dir mangels ProE gerade nicht geben...)
Wenn Du noch nicht allzu viel getan hast, empfiehlt es sich vielleicht sogar, alle Modelle (nach einem Test, ob die Tools tatsächlich funktionieren) nochmal neu zu erstellen, um gleiche Einstellungen sicher zu stellen!
HTH,
Baste
dilber
erstellt am: 11. Okt. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke hat funktioniert
