  Zählen von Bemassungen
Autor Thema:  Zählen von Bemassungen (1107 mal gelesen)
supTom
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von supTom an!   Senden Sie eine Private Message an supTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supTom
erstellt am: 09. Okt. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Auswertung sollen wir die Maße in Zeichnungen zählen.
Kein Problem, über "Suchen / Bemaßung / Alle" kann ich alle erzeugten Maße anzeigen lassen und bekomme auch noch die Anzahl mit.
Leider lassen sich die Maße, die mit Zeigen/Wegnehmen auf die Zeichnung gekommen sind nicht auf diese Tour packen. Hat jemand eine Idee wie ich in einer Zeichnung diese nicht erzeugten, sondern nur angezeigten Maße zählen bzw markieren kann?
PS. die Zählerei mit den erzeugten Maßen funktioniert auch gut in Pro/Weblink. Vielleicht gibts da eine Möglichkeit an die angezeigten Maße ranzukommen.
Vielen Dank für eure Hilfe
nixblick
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Okt. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Interaktiv gibt es zwei Möglickeiten
[*] #Editieren #Attributweise hervorheben
[*] Suchen nach Bemaßungen aber nicht bei Suchen in die ganze Zeichnung sondern eine Ansicht des Modells wählen (mit dem Slider nach unten) Reine 2D Bemaßungen der Zeichung erscheinen da auch nicht
Alois
supTom
CAD-Support
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alois,
mit der ersten Möglichkeit bin ich nicht klargekommen, da sehe ich bei keiner Einstellung die gewünschten Bemassungen, aber die 2te Möglichkeit ist Klasse. Vor allem wenn man eine Ansicht selektiert und dann alle Zeigen/Wegnehmen Bemaßungen in allen Ansichten markiert werden.
für den Trick gibts Units
Danke von Thomas
