  Mapkey mit Namenseingabe und Zwischenspeicherung?
Autor Thema:  Mapkey mit Namenseingabe und Zwischenspeicherung? (905 mal gelesen)
BachManiac
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von BachManiac an!   Senden Sie eine Private Message an BachManiac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BachManiac
allgemein
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich möchte unter Wildfire 4 folgende Schritte als Mapkey anlegen:
(baugruppe ist geöffnet)
- datei
- speichern als
- schrumpfverpack (bis hierhin ist es natürlich kein Problem)
- Namenseingabe der zu speichernden Datei (<- das ist der springende Punkt)
- ok, speichern
- gespeichertes Schrumpfverpackmodell automatisch öffnen
Wie mache ich das nun mit der Namenseingabe?
1. Wie mach ich das mit dem Eingabefeld generell und wie bringe ich ProE dazu, sich den Namen zu "merken", damit er die neu erzeugte Datei öffnen kann? Der eingegebene Name soll irgendwo zwischengespeichert werden, da er beim Öffnen ja wieder benötigt wird.
bitte um Hilfe!!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BachManiac 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die Reihenfolge ändern!
Offene Baugruppe, mapkey aufzeichen:
#Datei
#speichern_als
#schrumpfverpackung
xxx (temporärer Name)
#ok
#Datei
#öffnen
xxx
#Datei
#umbenennen
hier das Mapkey abschließen.
Arni
BachManiac
selbstständig
allgemein
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
na das ist ja mal ne tolle Idee!
danke!
[Diese Nachricht wurde von BachManiac am 07. Okt. 2009 editiert.]
