  tiff exportieren
Autor Thema:  tiff exportieren (1912 mal gelesen)
Drock
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Drock an!   Senden Sie eine Private Message an Drock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drock
Wildfire 4
M040
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mein erster Beitrag: Wir sind gerade von Wildfire 2 auf 4 umgestiegen. Wenn ich jetzt eine Zeichnung als tiff exportieren möchte ist die Qualität so schlecht,dass sie eigentlich nicht zu gebrauchen ist. An welchen Einstellungen muss ich etwas ändern um ein vernünftiges Ergebnis zu erreichen. In Wildfire 2 hab ich immer den Maßstab vergrößert und es hat funktioniert, jetzt wird allerdings das Blattformat beibehalten und der Rest der Zeichnung weggeschnitten. hat jemand ein Idee? Ich danke schon mal für Eure Antworten!!
Stephan
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drock 10 Unities + Antwort hilfreich
das beste Ergebnis habe ich immer erzielt, wenn ich die Zeichnung nicht als Tiff exportiert habe, sondern diese als tiff gedruckt habe.
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
principe azul
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von principe azul an!   Senden Sie eine Private Message an principe azul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für principe azul
WF 2 M170
Inneo SUT<P>XP Professional
Intel 3000Mhz
Ram 2000MB
ATI FireGL V5100
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drock 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen..
Ich würde auch über einen tiff-Drucker verwenden (pcf-datei) hier kannst du den Drucker konfigurieren.
Die Auflösung der Plotterausgabe wird über die config-Option: raster_plot_dpi 300; wobei der numerische
Wert die Auflösung ist. Wir verwenden 300.
Grüße aus dem Süden
Es gibt Menschen mit einem Horizont vom Radius 0 und das nennen sie dann ihren Standpunkt. (A.Einstein)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drock 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Config Optionen sind.
tiff_compression g4
tiff_type mono
raster_plot_dpi 300
Dann vorm Drucken noch den Pro/E-eigenen tiff-Drucker neu hinzufügen.
ferdsch.
Den Druckertyp kann man ggf auch noch über die config.sup (?) vordefinieren
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E
Doch manchmal auch SW
Drock
Wildfire 4
M040
erstellt am: 07. Okt. 2009 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten,die tiff zu drucken hatte ich schon gemacht, der Tipp in der config.pro die Auflösung hochzusetzen war der richtige, vielen Dank nochmal!
Stephan
