Thema: Parameter Thread_per_inch (898 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Was früher nie ein Problem war, wird nun - da bei uns die Fertigung modernisiert wurde - doch zu einem: Gewinde, die nicht in usneren Tabellen auftauchen wurden bisher als Bohrungen mit Kosmetik erzeugt und um das Gweinde zu bezeichnen einfach eine Notiz auf der Zeichnung angehängt. Macht aber in Zeiten der Parameterübernahme seitens der NC-Erstellung keinen Sinn mehr bzw. birgt Fehlerquellen. Klickt man bei der Kosmetik auf "Umdefinieren/Paramter" wird eine *.obj-Datei geöffnet, die einen Parameter für die Steigung enthält, nämlich "Thread_per_inch". Unsere Parts sind alle auf die Einstellung "metrisch" gesetzt. Frage: Gibt es einen Parameter in der Art "Thread_per_mm" um die Steigung in mm angeben zu können? Danke und Gruss, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UNO Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 01. Okt. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Mit WF2 kann man das Kosmetik-KE im Modellbaum mit RMT anwählen und "Parameter editieren". Dort einfach einen Parameter STEIGUNG hinzufügen und diesen gegebenenfalls an die Bemaßung "dranhängen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uno. Aber wird der selbst erzeugte Parameter "Steigung" dann auch in Pro/NC verstanden? Seitens PTC habe ich folgende Information bekommen: The pitch parameter for cosmetic threads is always labelled as THREADS_PER_INCH. Can this be changed to a metric unit ?
------------------------------- Es gibt leider keine Gewindeparameter mit der Name “Threads_Per_MM”. Diese bereits vordefinierten Parameter “Zb Threads_Per_Inch” dienen ja lediglich der Darstellung von Informationen (z.B. auf einer Zeichnung). Der Parametername fuer die Steigung heisst zwar THREADS_PER_INCH, muss aber nicht in Inch angegeben werden (da dieser Parameter ja nur als eine Art "Contaibner" fuer den Steigungswert dient). Bitte geben Sie hier einfach den Steigungswert des Gewindes in MM an. Wenn Sie diesen Parameter dann z.B. in der Zeichnung anzeigen lassen, koennen Sie den Wert wie gewuenscht betiteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UNO Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
