  Falscher Maßstab in Zeichnungsrahmen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Falscher Maßstab in Zeichnungsrahmen (1655 mal gelesen)
Rien777
Sehen Sie sich das Profil von Rien777 an!   Senden Sie eine Private Message an Rien777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rien777
Windows XP Professional SP3 x86
Acer Aspire 6930g
2x2,0GHz Intel Centrino
3GB DDR2
256MB GeForce 9300M GS<P>WF4M40
Startup Tools 2009
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe bei der Zeichnungserstellung folgendes Problem:
Als Zeichnungsmaßstab ist 1:2 eingestellt, im Zeichnungsrahmen wird über den Parameter "&scale" jedoch 1:1 angezeigt. Ich habe schon einen anderen Zeichnungsrahmen über "Seite einrichten" eingestellt, auf dem der Maßstab dann richtig im Zeichnungsrahmen gestanden war. Als ich wieder meinen Zeichnungsrahmen eingestellt habe, wurde jedoch wieder der falsche Maßstab angezeigt.
Hab gestern und heute schon ziemlich lange hier gesucht, hab aber nichts gefunden...
Ich hab auch schon versucht, die Notiz mit "&scale" aus dem Zeichnungsrahmen zu löschen und neu einzufügen, aber das hat auch nicht funktioniert. Es wird nach wie vor der falsche Maßstab von 1:1 angezeigt.
Anscheinend wird "&scale" nicht mehr aktualisiert. Zu Beginn hatte ich den Maßstab 1:1 eingestellt und musste dann auf 1:2 wechseln.
Rien777
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rien777 10 Unities + Antwort hilfreich
default_draw_scale in der Zeichnungseinstelldatei
Reinhard
edit:
Sorry, habe das Posting nicht genau gelesen.
Wie hast du den Maßstab geändert ?
Mit Ansicht #Eigenschaften änderst du nur den Maßstab für die gewählte Ansicht.
Nimm die Notiz links unten in der Ecke (Doppelklick). Damit erreichst du den Maßstab der Zeichnung.
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 30. Sep. 2009 editiert.]
Rien777
Acer Aspire 6930g
3GB DDR2
Startup Tools 2009
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so habe ich den Maßstab umgestellt und dort steht auch "Maßstab: 1:2".
Nur auf dem Zeichnungskopf wird von "&scale" der Maßstab 1:1 ausgegeben.
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rien777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du evtl. mehrer Modelle in deiner Zeichnung?
(#RMT #Eigenschaften #Zeichnungsmodelle)
Der Maßstab im Zeichnungsrahmen bezieht sich nämlich immer auf das zuerst geladenen Basismodell.
Hast du ggf. mehrer Modelle geladen und wechselst auf ein anderes Modell, kannst du hier den Maßstab ändern wie du willst,
der im Zeichnungsrahmen angezeigte bleibt erhalten.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
Rien777
Acer Aspire 6930g
3GB DDR2
Startup Tools 2009
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!
Ich verwende eine vereinfachte Darstellung für die Zeichnung.
Habe jetzt die Master-Darstellung entfernt und der Maßstab passt!
DANKE DANKE DANKE
