  Kreis bemaßen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kreis bemaßen (3733 mal gelesen)
cornix
Sehen Sie sich das Profil von cornix an!   Senden Sie eine Private Message an cornix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cornix
Wildfire 4 (SE) , STools (SE), DesignTools (SE), Vista Enterprise x64, intel core i7, GeForce 9800 GT
erstellt am: 28. Sep. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich im Zeichnungsmodus einen Kreis mit "neue Referenz" bemaßen? Es geht immer nur Radius oder das Maß 0. Und: Wie kann ich eine vorhandene Formtoleranz, die ich an das Maß gehängt habe, wieder entfernen? Ich probiere hier schon seit fast einer Stunde rum und nichts tut sich...
Vielen Dank.
Arne
cornix
erstellt am: 28. Sep. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Kreis bemaßen meine ich hier so richtig mit Durchmesserzeichen, das automatisch eingefügt werden sollte.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 28. Sep. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornix 10 Unities + Antwort hilfreich
gezeigtes oder erzeugtes Maß ?
gezeigte Maße werden so dargestellt wie du sie bei der KE Erzeugung erstellt hast.
Reinhard
erzeugtes Maß
LMT Doppelklick auf Kreisbogen
MMT Maß absetzen
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 28. Sep. 2009 editiert.]
Maß absetzen MMT
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 28. Sep. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornix 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kreislinie doppelt anklicken, dann wird's ein Durchmessermaß.
Peter
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 28. Sep. 2009 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornix 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte nur eine Frage auf einmal...
"Neue Referenz" - also erzeugtes Maß.
Einfach (genau wie im Skizzierer) den Kreisbogen zweimal nacheinander anklicken (LMT) dann MMT Maß ablegen.
Meinst Du RMT auf das Maß -> Eigenschaften -> Toleranzmodus -> Nennmaß ?
[EDIT] zu langsam getippt... [/EDIT]
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 28. Sep. 2009 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 28. Sep. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornix 10 Unities + Antwort hilfreich
ist korrigiert
Reinhard
Ollie A.
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ollie A. an!   Senden Sie eine Private Message an Ollie A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollie A.
WF4, M170;Creo2 M130; NX6/8.5/9/10; IV13
NVIDIA Quadro K3100M; Win7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
an die Formtoleranz kommst Du folgendermaßen:
mit Maus über die Formtoleranz fahren, mit RMT "aus Liste wählen" wählen und dort die Formtoleranz anklicken. Nun kannst Du die Formtoleranz editieren, z.B. neu positionieren (nicht an das Maß anhängen sondern frei positionieren). Danach kannst Du die freie Formtoleranz löschen.
Schneller ist aber, das Maß mit Formtoleranz zu löschen und neu zu setzen (wenn's ein selbsterzeugtes Maß ist) ...
Grüße, Ollie.
cornix
erstellt am: 30. Sep. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ ReinhardN: Doppelklick war zielführend (erzeugtes Maß).
@ Ollie A.: "aus Liste wählen" hat mir geholfen.
Vielen Dank.
