  Dualbemassung in WF4
Autor Thema:  Dualbemassung in WF4 (1420 mal gelesen)
Linus_996
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Linus_996 an!   Senden Sie eine Private Message an Linus_996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linus_996
ProE Wildfire 4 M100
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wird die Zeichnungsoption für Dualbemassung eingestellt (primary[secondary], verschieben sich die Bemassungen, die als Basisbemassung gekennzeichnet sind (Rechteck um das Mass), über die Masslinie. Falls das Mass noch ein Durchmesser oder Radius ist wird das vorgestellte Zeichen zu dem Secondary Mass nach unten verschoben. Die Masse, die als Prüfbemassungen gekennzeichnet sind, werden richtig dargestellt. Wir verwenden WF4/M100.
Kennt jemand das Problem? Die Suchmaschine läuft momentan nicht.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus_996 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaust du hier...
Gruß Frank
Linus_996
Techniker
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Danke für deine Antwort. Diesen Artikel kenne ich schon von einem Problem bei der Bearbeitung von Zeichnungen, die vor WF4 mit der Dualbemaßung erstellt wurden. Das Problem das wir aktuell haben wird in dem Artikel nicht beschrieben. Das aktuelle Problem tritt auf, wenn eine Bemaßung als Basis-Bemaßung definiert wird.
Schöne Grüße
Reinhard
