  Tabelle: Spaltenbreite falsch.
Autor Thema:  Tabelle: Spaltenbreite falsch. (1558 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade das Problem, dass die Spaltenbreite einer Tabelle nicht stimmt, wenn ich sie mit "Zeichnungseinheiten" einstelle.
Sie sollte 64mm breit sein, in der Tat sind es aber mehr. Die Zeichnungsoption drawing_units ist auf mm eingestellt.
Das komische dabei ist auch, dass bei 2 von 6 Spalten die Breite stimmt. Wenn ich ein anderes Zeichnungsformat lade, stimmt die Breite auch.
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
p3steine
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in dieser Spalte ein Wiederholbereich definiert?
Wenn ja, dtl-Option 2d_region_columns_fit_text
prüfen.
Arni
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Spalte ist Mitglied eines Wiederholbereichs.
Die Option hatte allerdings keine Wirkung.
Peinlich: Ich habe übersehen, dass die Spalte aus 2  verschmolzenen Spalten besteht.
Die überflüssige Spalte kann trotz Wiederholbereich gelöscht werden. (Anscheinend enthält jeweils die letzte Spalte die Definition des Wiederholbereichs -> Die erste Spalte löschen!)
Das Problem ist also gelöst.
p3steine
[Diese Nachricht wurde von p3steine am 22. Sep. 2009 editiert.]
