  Normteile-Bibliothek einrichten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Normteile-Bibliothek einrichten (8551 mal gelesen)
Newcumer
Sehen Sie sich das Profil von Newcumer an!   Senden Sie eine Private Message an Newcumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newcumer
Pro Engineer WF4 M060
Vista 32bit Business
erstellt am: 19. Sep. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich würde gerne für mein ProE-System eine Bibliothek einrichten, in der ich häufig verwendete Teile (u.a. mit Familientabellen erstellt) einfach aufrufen kann.
Dazu lege ich mir doch einen Ordner an und erstelle dort eine Unterstruktur und lege die PRT-Dateien ab.
Von anderen Systemen habe ich gesehen, dass es auch möglich ist sich links im Verknüpfungsfenster (wo Mankin-Bibliothek steht) "Normteile" mit aufzulisten. Wenn man darauf klickt wird dann (im früheren Browser-Fenster) diese Ordnerstruktur angezeigt und man kann die Dateien öffnen.
Mit welcher config-Einstellung kann ich das realisieren?
Danke für jegliche Unterstützung. Schönes Wochenende noch.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Sep. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Newcumer,
falls Du vollen Zugriff auf dein Dateisystem hast, mußt Du das Normteilverzeichnis lediglich in der config.pro bekanntgeben:
pro_library_dir
z.B.: pro_library_dir  C:\Normteile
Das war's.
Ansonsten frag deinen Admin!
Liebe Grüße,
Nina
Newcumer
erstellt am: 20. Sep. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina, und dann findet man den Punkt "Normteile" automatisch im linken Fensterrand?
Dachte mir, dazu sei mehr notwendig.
Danke für die schnelle Antwort. Das gibt U's und ein großes Dankeschön.
Wünsche allen noch einen schönen Sonntag.
[Diese Nachricht wurde von Newcumer am 20. Sep. 2009 editiert.]
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Sep. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Newcumer,
die libary ist der eine Weg,
der andere wäre Suchpfade zu verwenden:
Mit dem Eintrag
search_path_file C:\blabla\search.pro
verweist Du in Deiner config.pro auf die Datei in der die Pfade stehen.
Die Datei search.pro kann man sich händisch mit einem beliebigen Texteditor oder mit dem search.pro-Generator erstellen. Vermeide Leer- und Sonderzeichen in den Pfaden, oder verwende die alte DOS-Schreibweise.
Auflisten kannst Du Dir die Pfade beispielsweise in dem Du sie als Favoriten anlegst.
-Axel-
