  Probleme mit UDF-Referenzteil
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Probleme mit UDF-Referenzteil (1235 mal gelesen)
Andreas42
Sehen Sie sich das Profil von Andreas42 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas42
arbeite mit Wildfire 2, alle UDF's sind unabhängig.
erstellt am: 18. Sep. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei der Überarbeitung unserer UDF's in Wifi2 muss mir bei einem UDF ein Fehler unterlaufen sein. Leider konnte ich in den vorhandenen Beiträgen keinen passenden finden.
Im Referenzteil mussten KE's geändert werden. Anschließen habe ich die KE's unter Tools \ UDF-Bibliothek \ ändern neu definiert und die Familientabelle angepasst. Leider musste ich nochmals im Referenzteil rumfummeln.
Beim ändern des UDF kamen folgende Meldungen:
"Im Referenzteil fehlen Referenz-KE's"
"Umzudefinierende Steuerelemente oder Aktionen aus Dialog wählen"
Das Dialogfeld bietet aber nur noch folgende Möglichkeiten zur Definition an:
Element            Info
Ref-Abfragen      3 Referenzen wurden aufgerufen
Familientabelle    definiert
Referenzteil      optional
Einheiten          definiert
Ext Symbole        optional
KE's, Var Elemente, variable Bem, Bem Werte, und var Parameter können nicht mehr definiert werden.
Ich kann im Referenzteil aber keine fehlende Referenz finden und
der Versuch das Referenzteil neu zu definieren war mit absoluter Erfolglosigkeit gekrönt. Ich habe diese Option wohl falsch verstanden.
Solche oder ähnliche Aktionen wurden schon öfter an UDF'S erfolgreich durchgeführt. Ich weiß ich nicht, wo hier der Fehler liegt bzw. warum es bei diesem UDF nicht funktioniert.
Hat einer von euch 'ne Idee, was da schiefgelaufen ist?
Vielen Dank im voraus.
Andreas
