  Guss-Bearbeitungsteil [Anstelle ext. Vererbung -> Baugruppe]
Autor Thema:  Guss-Bearbeitungsteil [Anstelle ext. Vererbung -> Baugruppe] (2392 mal gelesen)
caddave
Sehen Sie sich das Profil von caddave an!   Senden Sie eine Private Message an caddave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddave
ProE WF3 & Intralink
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgangslage:
- Gussteile mit Zeichnungen
- Bearbeitungsteile mit Zeichnungen
Die Bearbeitungsteile sind mit externen Vererbung (Gussteil) aufgebaut.
Aufgabe:
Neuer Aufbau der Bearbeitungsteile inkl. Zeichnungen
Die Bearbeitungsteile sollten anstelle der externen Vererbung,
aus einer Baugruppe mit dem Gussteil und den Bearbeitungen bestehen.
Problem:
Rieser Aufwand :-(
Da jedes Bearbeitungsteil inkl. Zeichnung neu aufgebaut werden muss.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, den Aufwand irgendwie zu verringern? Irgend welche Tricks?
Ich bin offen für alles.
Danke im Voraus
Dave
PS: Fragt nicht nach dem Sinn dieser Aktion: Der Kunde will es so…
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caddave:
Ich bin offen für alles.[/i]
Evtl. die vorhandene Bearbeitungszeichnung temporär als zusätzliches Blatt zur neuen Zeichnung dazuhängen
Ansichtsunabhängige Notizen und Symbole lassen sich dann dann zur neuen Zeichnung verschieben
Alois
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 11. Sep. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich kenn es nur zugut, Kunden Unsinn ausreden ist nicht leicht. Trotzdem wäre der Hintergrund interessant. Ich kenn es nur anderstrum: das bearbeitete Teil  wird in eine Gußbaugruppe eingebaut um auf der Gußzeichnung die Bearbeitung kenntlich zu machen. Aber andersrum? Wenn es denn einen ähnlichen Sinn hat könnte auch folgendes klappen:
Die Körperflächen des Gußteil mit copgeom ins Bearbeitungsteil bringen.
Jetzt verschiedenes probieren:
Die copgeom mit den Querschnittsebenen schneiden -> Kontur -> füllen -> schraffieren (aber Stufenquerschnitt??)
Mit den Zeichnungsoptionen spielen show_quilts_in_total_xsecs (und ähnliche)
Oder die entstanden Kurven nutzen um schraffierte Kosmetiken zu erzeugen (hier dann remove_cosms_from_xsecs)
Oder der gesamten copgeom einen Linienstil zuweisen.
Oder (Achtung, gewagt, testen):
Im Gußteil einen Punkt erzeugen. Das Gußteil als 2tes Modell auf die Zeichnung nehmen. Analoge Ansichten erzeugen und diese mit dem Punkt zueinander ausrichten. Ich weiß jetzt aber nicht ob man Ansichten verschiedener Modelle zueinander ausrichten kann.
Das sind jetzt alles ungeprüfte Einfälle um möglicherweise den leidigen Umstieg von Teil zu Baugruppe zu vermeiden. Denn das wechseln von Bemaßungen funktioniert nur von Ansicht zu Ansicht des selben Modells.
Kommst du nicht um die Umstellung herum ist der Weg von Alois ein guter Ansatz.
Ford P.
