Hallo Zusammen
ich habe eine Baugruppenzeichnung bei der ich 2 Basisansichten (gleiche Darstellung)untereinander habe.
Unterschied der beiden Basisansichten ist, das bei einer nur der innere Teil der Baugruppe zusehen ist.
Äußere Komponeten sind über Ansicht-> Komponentendarstellung -> Ausgeblendet.
Die beiden Ansichten haben jeweil am linken und am rechten Ende zwei Brüche... Der Mittelteil soll nur auf der Zeichnung zusehen sein. Von den beiden Basisansichten sind jeweils das linke und das rechte Ende Außerhalb des Zeichnungsrahmen.
Wenn ich nun die zweite Basisansicht an der ersten Basisansicht Ausrichte hat der Mittelteil einen versatz zueinander.
Richte ich die ansichten nach dem Ansichtsursprung aus.. hat der Mittelteil ebenfalls noch einen versatz
Richte ich die Ansichten nach gewählten Elementen aus kann ich nur Elemente von dem linken Enden (bei mir ausserhalb der Zeichnung) wählen. Das bringt aber immer noch nicht den gewünschten effekt das die beiden Mittelteile meiner Basisansicht untereinander stehen.
Zur weiteren Info. Eine Projektionsansicht ist leider nicht erwünscht, denn diese zeigt den Innenaufbau nicht vom gleichen Blickwinkel wie der Außenaufbau.
Was kann ich tun?
Bis lang dachte ich immer das die Ansichten nach dem Koordinatenursprung der Baugruppe ausgerichtet werden.
Vielen Dank für eure hilfe
P.S.
Wenn ich unter Usprung der Ansicht ein Elementauswählen möchte kann ich Ebenfalls nur Elemente aus der linken Bruchansicht nehmen.
Über die Koordinaten wird wiederum nur das linke Ende ausgerichtet.
der Mittelteil steht immer noch nicht untereinander
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 04. Sep. 2009 editiert.]
