  Bauteilschnitt mit Option bis nächste
Autor Thema:  Bauteilschnitt mit Option bis nächste (1139 mal gelesen)
cornix
Sehen Sie sich das Profil von cornix an!   Senden Sie eine Private Message an cornix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cornix
Wildfire 4 (SE) , STools (SE), DesignTools (SE), Vista Enterprise x64, intel core i7, GeForce 9800 GT
erstellt am: 03. Sep. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Bohrung in einen Hohlzylinder bringen, die nur auf der einen Seite vorhanden ist (geht NICHT durch). Laut Wyndorps soll ich für den Tiefenwert (bezogen auf die Außenfläche) "bis nächste" wählen. Wildfire 4 erkennt aber die zylindrische Innenfläche NICHT als nächste Fläche. Gibt es eine Einstellung, um das zu vermeiden?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornix 10 Unities + Antwort hilfreich
...meines Wissens nicht!
Mach mal -falls dies nicht schon so ist- die Bohrung deutlich kleiner als den Innendurchmesser des Rohres, damit sie auch "sichtbar reintrifft". Tritt das Pro_Blem dann auch auf?
Evtl. hilft auch die beiden Zylinderhalbschalen der Innenfläche zu einer Sammelfläche zusammen zu kopieren (Beide wählen Strg+C > Strg+V)
Baste
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornix 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. hilft auch "bis gewählte Fläche"...
Gänzlich andere Möglichkeit: durch die Achse der Bohrung eine Ebene legen und von dieser aus die kleine Bohrung nach aussen gehen lassen ("bis nächste Fläche" oder "bis gewählte Fläche")...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
cornix
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Pro_Blem: Auch bei kleinerer Bohrung tritt das Problem auf.
@Morgenweg: Ich habe das eben noch einmal an einem neuen Bauteil ausprobiert: Jetzt hat "bis gewählte Fläche" geholfen. Ich kann mich erinnern, dass das damals nicht funktioniert hat. Vielleicht hätte ich da beide Flächen zu einer Sammelfläche kopieren sollen.
Aber generell stelle ich fest, dass WF4 gekrümmte Flächen bei "bis nächste Fläche" nicht als Fläche erkennt: Wenn ich z.B. in dem Rohr eine Querstrebe einbauen wollte, dann muss ich die Zylinderinnenflächen gesondert wählen.
