  Innenraum eines Schweissgestells füllen ?
Autor Thema:  Innenraum eines Schweissgestells füllen ? (1039 mal gelesen)
babelfish
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von babelfish an!   Senden Sie eine Private Message an babelfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für babelfish
erstellt am: 02. Sep. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein komplexes Schweissgestell einer Werzeugmaschine und will dieses mit einer Vergussmasse füllen. Das Schweissgestell ist eine assembly und die Füllung soll ein assoziatives part der assembly sein.
Hat jemand eine Idee mit welchem Feature ich den Innenraum füllen kann? Oder vielleicht einen Umweg über Vererbung/Ausschnitt oder, oder...
Vielen Dank, Grüße Marc
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einfachste wäre, abhängig von der Formkontur, ein Teil einzubauen, dass größer als der Hohlraum ist und dann die anderen Teile mit den Komponentenoperationen auszuschneiden.
Des Weiteren wäre ein Arbeitsraumteil möglich, wo man eine Schrumpfverpackung verwendet.
Oder man macht in der Baugruppe eine assoziative Schrumpfverpackung und beschneidet die Kontur des Teils Vergussmasse.
Das sind nur drei Möglichkeiten, die ich mir vorstellen könnte, hängt natürlich von der Kontur der Werkzeugmaschine ab.
Jürgen
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
babelfish
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen.
Der Ansatz mit dem Kernteil ist gut. Meinst du mit den 'Komponentenoperationen' dann die Vererbung/Ausschnitt? Hiebei muss ich alle Teile einzeln ausschneiden. Gibt es eine Mehrfachauswahl?
Könntest du die Vorgehensweise mit dem Arbeitsraumteil und der assoziativen Schrumpfverpackung genauer beschreiben? Welche Funktionen und Optionen wählst du?
Danke, Marc
