  Fehlendes Referenzmodell
Autor Thema:  Fehlendes Referenzmodell (1989 mal gelesen)
marcowalther1
Student Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von marcowalther1 an!   Senden Sie eine Private Message an marcowalther1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcowalther1
Win XP / ProE WF 4.0
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Öffnen meiner Pleuelstange erscheint unten links im Programm die Meldung "Referenzmodell ... ist nicht in der Sitzung. Wählen".
Dann erscheint das "Öffnen"-Fenster, in dem man den Pfad zu o.g. Referenzmodell angeben muss. Leider wissen wir nicht wo es sich befindet da wir die Daten von einer externen Firma bekommen haben.
Wenn man das "Öffnen"-Fenster mit "Abbrechen" schließt, wird trotzallem anschließend das Modell richtig geöffnet.
Nun meine Frage: Über welche Button kann man diese Referenzmodelle sich angucken bzw. löschen???
Dies ist deshalb so wichtig, weil man beim Öffnen einer kompletten Baugruppe ca. 100-mal das "Öffnen"-Fenster wegklicken muss u. das nervt auf Dauer gewaltig.
Wäre schön, wenn jemand dazu ein paar Tipps hätte
PS: Wir verwenden keine NC-Applikation/ist gar nicht installiert
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcowalther1 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Modelle haben Referenzen zu anderen Modellen, die ihr von der externen Firma nicht erhalten habt.
Ich bin mir nicht sicher, aber versuche mal die Config-Option
freeze_failed_assy_comp yes
Vielleicht wird die lästige Abfrage damit ausgeschaltet.
Ansonsten sollte auch der GlobRef-Viewer weiterhelfen. Damit kannst Du ab Wildfire 4 "Tote Referenzen" auffinden und löschen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, da musst du die Pro/E-Hilfe konsultieren.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 01. Sep. 2009 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 01. Sep. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcowalther1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das nicht hilft, retrieve_data_sharing_ref_parts yes, no, ignore_missing.
no oder ignore_missing scheint mir passend
Reinhard
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 01. Sep. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcowalther1 10 Unities + Antwort hilfreich
das "öffnen" Fenster deutet daraufhin, dass es sich nicht um eine "Data Sharing" (also Copy Geom" Abhängigkeit handelt, sondern um eine Verschmelzung.
In diesem Fall müsste retrieve_merge_ref_parts (Werte sind auch yes, no, ignore_missing)helfen.
Viele Grüße,
Manuel
marcowalther1
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank!
Mit retrieve_data_sharing_reference_parts und der Einstellung "no" werden die referenzierten Parts übersprungen und ich kann mein Modell wieder einwandfrei öffnen.
Vielen Dank nochmal für die zahlreichen Tipps
