  Maßhilflinien mit Knick orthogonale Ausrichtung
Autor Thema:  Maßhilflinien mit Knick orthogonale Ausrichtung (1108 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich möchte gerne das die Hilflinien von Maßen oder Notizen mit Knicken versehen sind und diese dann geweils waagerecht oder senkrecht verlaufen.
Kann man das einstellen das dies automatisch "gefangen" wird?
Habe auch schon das Forum durchsucht.. aber auf den ersten 3 Seiten der Suchergebnisse nichts gefunden.
Falls es schon ausgiebig behandelt, dann bitte einfach mal den link dahin zeigen.
Gruß Johannes
MbTechniker78
Sehen Sie sich das Profil von MbTechniker78 an!   Senden Sie eine Private Message an MbTechniker78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MbTechniker78
Pro-E
WF2
Creo Elements Pro 5.0
erstellt am: 01. Sep. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
ich schlage dir vor, mit der Rast- Funktion zu arbeiten.
Dementsprechend solltest du auch in deiner Skizzierer Voreinstellung den Winkel verändern und den Schnittpunkt zur Rasterung auswählen.
Diese Funktion gilt für Notizen, Handskizzen sowohl als auch für Hilfslinien der Bemaßungen.
