  Konische Rundungen und die Mathematik dahinter
Autor Thema:  Konische Rundungen und die Mathematik dahinter (3142 mal gelesen)
domuelle
Sehen Sie sich das Profil von domuelle an!   Senden Sie eine Private Message an domuelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domuelle
Pro/E WF4 M080
Win XP PRO SP3
Pentium IV 3.2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich mache gerade eine Untersuchung bezüglich der Funktion "Konische Rundung".
Nun versuche ich gerade dahinter zu kommen welchen Gesetzen diese Rundungen gehorchen.
Die Krümmung (und somit der Radius) in Abhängigkeit von der Lauflänge muss meiner Meinung nach ja eine eine Funktion von D1;D2 und dem Konikparameter sein. Nur was für eine ???
Weis jemand von Euch was dahinter steckt?
Vielen Dank für eure Hilfe,
domuelle
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domuelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich noch schwach an Catia v5 (bitte nicht schlagen) erinnern. Da gab es auch eine variable Verrundung. Da konnte man den Verlauf auf linear, quadratisch und ich glaube auch kubisch einstellen.
Wenn es linear sein sollte, kann man es sehen, denn es wäre nicht geschwungen.
Das müsste so ungefähr sein:  R=R1+((R1-R2)/X*(X1-X2)) wobei R1 der kleinste Radius und X1 der Anfang, X2 das Ende, X der der Laufparameter (trajpar) der Verrundung ist.
Aber sobald es quadratisch wird....
Jan
domuelle
Pro/E WF4 M080
Win XP PRO SP3
Pentium IV 3.2GHz
3GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für deine Antwort, einen ähnlichen Ansatz hatte ich auch...
mit "kleinster Radius" und "größter Radius" geht das Problem schon los... die konische Rundung definiert sich nicht über die Radien, sondern darüber wie weit sie in den beiden Richtungen ausläuft. Der Radius bzw. die Krümmung ändern sich zwischen den beiden äußeren Punkten auch nicht zwingend monoton, sondern neigt je nach Wahl der Parameter zum "überschwingen"
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domuelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo domuelle,
erstmal Herzlich Willkommen auf PROE.cad.de!
Jan's Ausführung klingt zwar interessant, entspricht aber leider nicht so ganz der Pro/E Realität! (keine Angst, ich schlag hier niemanden    )
Der Konikparameter (1.Wert) ist ein Verhältniswert des Kegelabstands (2.Wert)
Der 2.Wert beschreibt also die Größe der Rundung (Abstand von Anschlußtangente bis zur theoretischen Ecke) und zwar in beiden Richtungen.
Der 1. Wert gibt den Abstand zur Winkelhalbierenden Tangente in der Basisrichtung an.
Ich habe zum Verdeutlichen mal zwei Bilder angehängt.
Beispiel:
Kegelabstand=12, Konikparameter=0.3, ergibt also 3.6
Ich hoffe dadurch wird es jetzt klar.
Wenn nicht, dann bitte nochmal melden.
Liebe Grüße,
Nina
