  Aussengewinde-Parameter ändern
Autor Thema:  Aussengewinde-Parameter ändern (1285 mal gelesen)
oxx83
Dipl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von oxx83 an!   Senden Sie eine Private Message an oxx83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oxx83
Wildfire3
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
X_GEW_OB_D131_KOAX.GPH.zip
habe mal wieder ein (für mich) unlösbares Problem.
Ich soll ein Aussengewinde M90x2 einfügen, geht ja ganz einfach über Einfügen/Kosmetik/Gewinde nur hab ich eben das M90x2 Gewinde nicht in der Auswahl drin... Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich das Gewinde M90x2 angelegt? Habe die Datei mal angehängt.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oxx83 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktoniert, wie beschrieben. Einfügen/Kosmetik/Gewinde, dann den entsprechenden Innendurchmesser angeben. Die Angabe M90x2 kommt dann in den Bemaßungstext des Zylinders.
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
