  griechische Symbole und normaler Text in einer Tabellenzelle
Autor Thema:  griechische Symbole und normaler Text in einer Tabellenzelle (5462 mal gelesen)
tody3
Sehen Sie sich das Profil von tody3 an!   Senden Sie eine Private Message an tody3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tody3
Pro/E Wildfire 4 M070 Lehrversion
Pro/E Wildfire 4 M060 Studentenversion
erstellt am: 23. Aug. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meine Zeichnung eine Tabelle zu den Zahnradwerten integrieren. Dafür müssen in die selbe Zelle normale lateinische Buchstaben und griechische. Wie ich griechische Buchstaben machen kann, habe ich gefunden, aber dann ist die ganze Zelle in griechisch. Mit {} um den Text (hab da was im Forum gefunden) geht es auch nicht. Mir fällt jetzt nur noch als Lösung ein, den griechischen Buchstaben in eine eigene Notiz zu packen und über die Tabelle zu schieben. Das wird aber spätestens bei lateinischen Indizes bei den griechischen Buchstaben kompliziert. Kennt da jemand eine komfortablere Lösung?
Beste Grüße und schon einmal Dankeschön
Tody
PS: Wenn noch jemand weiß wie man in eine Tabelle einen Tabulator einfügt, oder ggf. die eine Tabellenlinie ausblendet, damit es wie ein Tabulator aussieht, wäre ich sehr glücklich. (Mit normaler Tab-Taste im Eingabemenü bekommt man sehr merkwürdige Ergebnisse)
[Diese Nachricht wurde von tody3 am 23. Aug. 2009 editiert.]
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 23. Aug. 2009 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tody3 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ könntest Du den griechischen Text als Symbol erzeugen und diesen in die Tabellenspalte zum Text einfügen. Sytax war "Text &sym(Symbolname)". Ich weiß nur nicht mehr, ob es geschweifte oder runde Klammern sein müssen.
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Aug. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tody3 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn Du schreibst
{0:text1}{1:text2}{2:text3}...
dann solltest Du alle 3 Texte getrennt formatieren können, imho auch die Schriftart (?)!
Tabellenlinien ausblenden: Hier musst Du darauf achten vorher die komplette Tabelle zu markieren: Also Rahmen drum und dann kommt im Menü "Tabelle" auch der Eintrag zum Linien ein- und ausblenden...
Baste
tody3
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Ich werde das ausprobieren! Vielen Dank für eure Hilfe! (an einem Sonntag!)
Tody
MbTechniker78
Sehen Sie sich das Profil von MbTechniker78 an!   Senden Sie eine Private Message an MbTechniker78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MbTechniker78
Pro-E
WF2
Creo Elements Pro 5.0
erstellt am: 24. Aug. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tody3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Tody3,
der Ansatz mit den {} ist schon richtig, jedoch wahrscheinlich ein Fehler in der Vorgehensweise.
Also nehmen wir an du Schreibst den Text "Walum Pro Problem" in eine Zelle.
Walum willst du als Griechisch und Problem als Lateinischen Textzug haben.
Einfach Zelle anwählen, Notiz- Editor öffnen und für das oben genannte Beispiel das hier ---> {0:text1}{1:text2}{2:text3}, reinkopieren.
Umbenennen in: {0:text1} = {0:Walum}; {1:text2} = {1:Pro}; {2:text3} = {2:Problem}
Den kompletten Text noch mit einer und derselben Standard Schrift belassen, und den Notiz- Editor dann schließen.
Jetzt gehst du unter Format; Textstil und kannst die einzelnen Texte selektieren und mit einer anderen Schriftart belegen, in deinem Fall für Text1 - Griechisch und für Text3 - Lateinisch, Fettich.
Greez
