  Teil aus Vorgaben erstellen
Autor Thema:  Teil aus Vorgaben erstellen (691 mal gelesen)
Ritschi18
Sehen Sie sich das Profil von Ritschi18 an!   Senden Sie eine Private Message an Ritschi18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritschi18
Pro E 4
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo proE-freunde
Ich konstruiere schon einige Jahre im Sonderanlagenbau mit proE, häufig Wannen verschiedener Abmessungen aber gleicher Bauweise.
Gibt es nicht eine einfache Möglichkeit, z.B. über eine Eingabe von Länge, Breite und Höhe eine fertige Wanne zu erhalten?
Die Bauweise sind 3 Blechteile (2mm) die in einer Baugruppe zusammengefügt werden. Derzeit ändere ich immer die skizze des Hauptteils und lass die Seitenteile automatisch anpassen. Die Herumkopiererei und das Aufrufen der Skizze und Laschen nervt nur ein wenig.
Vielen Dank im Voraus fürs Gedanken machen
Lg Ritschi
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritschi18 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell Dir eine Standardbaugruppe, die Du über Skeletttechnik und ein Layout steuerst.
Ritschi18
Pro E 4
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, hab ich aber noch nie gemacht. Wo finde ich Hilfe dazu?
