 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung: Symbol für Oberflächengüte hängt an KE (4433 mal gelesen)
JJCale Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 06.04.2009 WF4.0
erstellt am: 19. Aug. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach Angabe der Oberflächengüte für eine Passverzahnung hängt nun das Rauigkeitssymbol direkt am betroffenen KE, also schräg über Kopf an der Zahnflanke. Leider kann ich das Symbol nur innerhalb der Flanke hin- und herrutschen. Viel lieber wäre mir ein abgeknickter Pfeil mit horizontaler Oberflächenangabe. Das Durchforsten des Forums und der Hilfe hat mich leider nicht weitergebracht. Kann hier jemand helfen? Danke, JJ
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JJCale
JJCale Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke Arni! Direkt über Eigenschaften gings nicht (Platzierungsfelder ausgegraut), aber beim Neuerstellen konnte ich es dann zu Beginn anwählen. Hat noch jemand einen Tipp, wie man die Hilfslinien aufspalten kann (ein Maß, mehrere Pfeile)? Grüße, JJ
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JJCale
Zitat: Original erstellt von JJCale: Ok, danke Arni! Direkt über Eigenschaften gings nicht (Platzierungsfelder ausgegraut), aber beim Neuerstellen konnte ich es dann zu Beginn anwählen.Hat noch jemand einen Tipp, wie man die Hilfslinien aufspalten kann (ein Maß, mehrere Pfeile)? Grüße, JJ
# Symbol markieren # RMT # Ansatz editieren # Ref hinzuf ... Dann noch ggf. #Einfügen #Knick ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JJCale Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JJCale
