  Kraft über Wertetabelle definieren
Autor Thema:  Kraft über Wertetabelle definieren (1523 mal gelesen)
JJCale
Sehen Sie sich das Profil von JJCale an!   Senden Sie eine Private Message an JJCale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JJCale
WF4.0
erstellt am: 10. Aug. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte eine veränderliche Kraft definieren, welche auf ein rotierendes Bauteil wirkt, und habe hierzu eine Wertetabelle mit 25 Wertepaaren (Kraft pro Drehwinkel).
Wie bekomme ich diese Daten am besten übertragen:
- Über Kraft-Definition -> Tabelle -> Variable t (sind die Sekunden hier fix vorgegeben oder gibt es auch Grad?)?
- Oder über externe Daten (Excell)?
- Oder benutzerdefiniert (der Kraftverlauf ist allerdings nicht als Funktion gegeben)?
Danke für Eure Hilfe!
JJ
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Aug. 2009 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJCale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JJ,
Du mußt vorher eine (neue) Messgröße erzeugen (z.B. Verbindungreaktion->Radialkraft). Danach gibt es die Möglichkeit unter "Variable" von "t" umzuschalten auf "Measure" (Deine eigene Messgröße).
Les Dich mal in die Hilfe ein (Hilfe-Center). Thema: "So definieren Sie den Kraft-/Drehmomentbetrag als Tabellenfunktion" aus dem Buch: Simulation>Mechanism Design und Mechanism Dynamics
Viel Erfolg,
Nina
