  Hilfe meine din.dtl wird nicht mehr gelesen
Autor Thema:  Hilfe meine din.dtl wird nicht mehr gelesen (890 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bitte um schnelle Hilfe
meine net_Din.dtl wird nicht mehr gelesen
Folgen:
Pfeile nicht mehr ausgefüllt
Maßzahlen sind in mitten der Maßlinie
usw...
bisherige net_din.dtl gegen die überarbeitete din.dtl ausgetauscht. (alter zu Stand wieder hergestellt wie es immer war) keine auswirkung
Tools-> options
Parameter: drawing-setup-file stand immer auf $net_stds/config/net_din.txt
drawing-setup-file habe ich dann versucht über Durchsuchen direkt an den Speicherort zu führen keine
Das was in der net_din.dtl steht ist nicht das, was ProE in der Zeichnung unter Eigenschaften->Zeichnungsoptionen an Paramertern eingestellt hat.
Was TUN???????
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoJoDo1982:
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi Pro_Blem
Das wars wirklich... wie dooof ist das denn
Die Datei war eine Kopie vom vorherigen nur ein paar Parameter angepasst.
Nun ist die neue auch eine net_din.DLT
Danke Danke Danke
Wochenende ist gerettet.
LG Johannes
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön!
...und Danke für die Ü
Baste
