  Mehrfach regenerieren
Autor Thema:  Mehrfach regenerieren (1381 mal gelesen)
Tony78
Sehen Sie sich das Profil von Tony78 an!   Senden Sie eine Private Message an Tony78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tony78
WF4
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Folgende Situation: Im Skel einer Baugruppe sind zwei Analyse KE´s. Diese Analyse-KE geben für die weitere KE´s Informationen weiter (logisch)
Wenn ein von Skel-gesteuertes KE verändert wird - ist es erforderlich drei mal die Baugruppe zu regenerieren damit die Ampel auf "Grün" springt.
Frage kann man die Regenerierung so einstellen das Alles in nur "einem Regenerier-Durchgang" erledigt wird? Weil es werden noch mehr Analysis KE´s werden...
Gruß Anton
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony78 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
dein problem tritt auf, weil deine analysen und geometrien zueinander verschachtelt sind.
überarbeite deinen modellaufbau so, dass sich die geometrie beim abarbeiten der ke's von vorne nach hinten ergibt (auch bei beziehungen darauf achten, dass hintere bemaßungen nicht vordere ke's verändern!!!)
ziel muss sein, nur einmal regenerieren zu müssen.
cu
fossy
             baumrasen.de
ps: ich bin für die kleinschreibung
Tony78
WF4
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Gruß Anton
