  Text als Mapkey einfügen
Autor Thema:  Text als Mapkey einfügen (2789 mal gelesen)
lemanie74
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lemanie74 an!   Senden Sie eine Private Message an lemanie74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemanie74
ProE WF4
M210
CREO Parametrics 1.0
Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Text, den ich auf sehr vielen Zeichnungen verwende.
Jetzt möchte ich diesen über ein Mapkey einfügen.
Aber irgendwie bekomme ich es nicht hin, daß er mir aufzeichnet, welche Notiz er nehmen soll. Das Mapkey läuft bis zu dem Punkt, an dem das Browserfenster aufgeht, und man die Datei wählen kann.
Geht das irgendwie??
Liebe Grüße,
Melanie
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
ja, man kann sehr viel mit Mapkeys machen.
Was brauchst Du für einen?
Kann sein dass ich was habe.
Jürgen
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Text als Symbol erstellen und dieses Symbol bei der Zeichnungserstellung per Mapkey aufrufen.
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E ....
www.seabearsoft.de
lemanie74
Techn. Zeichnerin
ProE WF4
M210
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Symbol wollte ich es eben nicht, da bei Bedarf noch mehr / anderer Text dazukommt.
Also geht es rein mit einer Notiz nicht, oder??
LG,
Melanie
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Oftmals gibt es bei der Auswahl von Dateien im Browserfenster das Problem, dass sich Pro/E das nicht merkt.
Was Abhilfe schafft, ist: Den Namen der Datei unten in der Eingabezeile eintippen. Tastatureingaben zeichnet der Makrorekorder nämlich auf.
Zumindest klappts bei mir auf diesem Wege ;-)
Dive now, work later...
http://world-of-dungeons.de/?user_id_33906
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Jul. 2009 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lemanie74:
...als Symbol wollte ich es eben nicht, da bei Bedarf noch mehr / anderer Text dazukommt.
Hallo lemanie74,
Du kannst das Symbol aber auch mit "Variablem Text" versehen. Dieser lässt sich dann bei Bedarf jederzeit ändern.
Grüße aus Hannover,
Nina
ASSD
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht aber - wenn ich das richtig verstanden habe - um den Nutzen, dass man über ein einfach Icon oder Tastenkürzel nen Text einfügt.
Also nicht durchs Menü wuseln ein Symbol auswählen, platzieren etc.
Also einfach Makro aufzeichnen und statt Textfile "anklicken und ok" den Namen des Textfiles eingeben und Enter drücken.
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Hilfe von Mapkey kann man ein Text als Notiz einfügen:
1. Text in einer txt-Datei in einem Verzeichnis abspeichern
2. Mapkey aufzeichnen:
- Notiz einfügen;
- aus Datei;
- Notiz anlegen;
dann kommt Einfügepunktabfrage;
und dann nach dem passenden Verzeichnis und der txt-datei suchen;
Öffnen, Menü schliessen, Mapkey beenden
Fertig!
Bei mir heißt die Datei positionstolerenz.txt und liegt im Notiztext-Verzeichnis.
mapkey bb @MAPKEY_LABELtest;~ Command `ProCmdDwgCreateNote` ;#FILE;\
mapkey(continued) #MAKE NOTE;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Note Text Directory_shortcut`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `positionstoleranz.txt`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;#DONE/RETURN;
Grüße!
Peter
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
erstellt am: 07. Aug. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich füge auch verschiedene, häufige texte durch mapkeys in zeichnungsköpfe ein - einfach klassisch aufzeichnen, das entsprechende feld deines zeichnungskopfes doppelklicken, dann mit linker maustaste irgendwo neben das fenster klicken, in das du den text eingeben müßtest, dann deinen mapykey eintippen.
EDIT: och menno, eben erst gelsen, daß es um 'ne notiz ging...
"Hast Du ein Problem - versuche es zu lösen.
Kannst Du es nicht lösen, so mache kein Problem daraus."
[Siddharta Gautama]
[Diese Nachricht wurde von docci am 07. Aug. 2009 editiert.]
