 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler bei Gewindebohrung (5912 mal gelesen)
Sulinger Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 28.07.2009 ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Bräuchte eine Auskunft über folgende Fehlermeldung: Der Abstand zwischen der Gewindefläche und dem Bohrloch ist von der gleichen Art wie der für die Teilegenauigkeit. Stellen Sie den Wert für absolute Genauigkeit kleiner ein, um dieses Problem zu beheben. Dies Meldung tritt auf, wenn ich ein (M5x8) Gewinde durch ein 2mm starkes Blech schneiden will. Wenn ich allerdings ein anderes Gewinde angebe (M8) funktioniert dieses und schneided mir ohne Fehler dieses Loch. Ist dies "Genauigkeit" über einen Parameter in der Config.pro einzustellen?? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
Zitat: Original erstellt von Sulinger: Dies Meldung tritt auf, wenn ich ein (M5x8) Gewinde durch ein 2mm starkes Blech schneiden will. Wenn ich allerdings ein anderes Gewinde angebe (M8) funktioniert dieses und schneided mir ohne Fehler dieses Loch. Ist dies "Genauigkeit" über einen Parameter in der Config.pro einzustellen??
- Du benutzt relative Genauigkeit
- Dein Teil hat große Dimensionen (größer 1m)
- IMHO ist die Genauigkeit nicht über einen Parameter einstellbar
- (kurzfristige) Abhilfe: Umstellen des aktuellen Teiles auf absolute Genauigkeit
- langfristig: Umstellen des Blechstart-Teiles auf absolute Genauigkeit
------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 28. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haner13 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 20. Mai. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
Zitat: Original erstellt von anagl: Im Teil #Editieren#Einstellung#Genauigkeit
Wie komme ich denn genau zu diesem editieren? Ich bekomme es einfach nicht hin. Auf was genau muss ich die rechte Maustaste ansetzen, um zum editieren zu kommen und um dann mit Einstellung und Genauigkeit fortfahren zu können. P.S.: Bin absoluter Neuling.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 20. Mai. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
haner13 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
Probier mal Tools->Optionen die Option "enable_absolute_accuracy".
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich habe die deutsche Version. Ich muss dann wohl auf Werkzeuge?! Von Optionen oder irgedwas von absolut bzw. relativ kann ich dort aber leider nichts finden. Wer kann mir weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 20. Mai. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
Erste Frage: In Deiner Systeminfo steht: "Creo Elements/ Parametric 2.0" Was denn nun? Creo Elements/Pro 5 oder Creo Prametric 2.0Creo Elements/Pro 5 ist auch bekannt als Wildfire 5, Creo 2.0 ist das aktuelle, neueste System. Zum Thema Konfigurationsoptionen lies bitte die Hinweise hier. Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber er gilt immer noch.
------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
Zitat: Original erstellt von haner13:
... kann ich dort aber leider nichts finden.
Sorry, ich habe hier noch WF 5.0. Sieht bei Dir offenbar anders aus. Wenn es bei Dir aber so was wie eine config.pro gibt, kannst Du dort ja mal die Zeile enable_absolute_accuracy yes eintragen. Einen Versuch wäre es wert. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
erstellt am: 20. Mai. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Die Option für die config.pro wird ihm nur dann etwas helfen, wenn er sich mal mit dem Programm intensiver auseinander gesetzt hat. Derzeit sucht er ja erst einmal den Befehl Editieren. Allerdings können wir schlecht beim Suchen helfen, wenn wir noch nicht mal die tatsächliche Version kennen.
haner13 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
47rfap Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
haner13 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
Schau mal unter:#Datei# #Vorbereiten# #Modelleigenschaften# und dort bei Materialien / Genauigkeit einfach auf ändern klicken...
Ja, so geht es bestimmt. Hier kann man nun den wert der relativen Genauigkeit einstellen. Auf was soll ich ihn verändern. Was muss ich dabei beachten? Bisherige Einstellung: s. Anhang MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
haner13 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
Setze ZUERST die Config-Option "enable_absolute_accuracy" auf "yes". DANN kannst Du in den Eigenschaften des Teils die Genauigkeit auf Absolut einstellen. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ok, Du hast die config option "enable_absolute_accuracy" yes nicht gesetzt. #Datei##Optionen##Konfigurationseditor# nachdem diese Option eingeschaltet ist wirst Du das Bild im Anhang sehen. Damit erklärt sich alles! ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
Punkt 1: Klicke mit der linken Maustaste auf "Hinzufügen" Punkt 2: Schreibe mit der Tastatur den Optionswert "enable_absolute_accuracy" in das Feld "Optionsname" Punkt 3: Ändere den Defaultwert "no*" auf "yes", und bestätige mit "OK" Punkt 4: Betrachte die neue Konfigurationsoption - und freue Dich, wenn es geklappt hat! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulinger
