  Vererbung-Skizze-drw-Darstellungsprobleme
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Vererbung-Skizze-drw-Darstellungsprobleme (1518 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
und wieder ein neues Problem was es zu lösen gilt...
Ich habe ein Blech, gekanntet, über einen Mapkey erstelle ich eine Vererbung, also eine Kopie des Blechs+Abwicklung. Alles wunderbar.
In der Zeichnung gibt es also 2 Modelle, einmal das Blech und die Abwicklung.
mache ich von dem Blech Ansicht werden die Skizzen nicht angezeigt
Erstelle ich aber von der Abwicklung ne Zeichnung, sind plötzlich die Skizzen zu sehen.
Ich habe schon folgendes probiert: Skizzen ausblenden in beiden Teilen
                                   Skizze auf Folie packen und dann ausblenden auch in beiden Teilen
                                   Linienart ändern im Blech, und verebung aktualisieren.
                                   In Zeichnung: Kantendarstellung ändern.
Pro/E macht Spaß!
Pro/E macht Spaß!
Pro/E macht Spaß!
Wuuuuuzzzaaaaa
EDIT: Hat sich gerade erledigt, Sorry Leute.
Man muss im DropDown überm Modellbaum einfach das Modell richtig einstellen und dann die Folie ausblenden,
dann klappts.
Pro/E macht Spaß, hab ich doch gesagt....
"Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken."
David Hilbert
[Diese Nachricht wurde von mclalin am 28. Jul. 2009 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Vermutlich ist der Folienstatus deiner Zeichnung unabhängig vom Modell
  • Standardmäßig wird doch der flache Zustand des Bleches als Familientabelle erzeugt; Vererbung dabei zu nutzen ist eine intressante Idee (Firmenstandard?)
Alois
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punkt 1, ja er ist unabhängig, glaub ich, ist Standard bei uns.
Punkt 2, ja Firmenstandard. Man gibt nur noch den mapkey ein und ab geht die Post. Das muss Magie sein.
David Hilbert
