  Parameter / Starteil / Bezüge kopieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Parameter / Starteil / Bezüge kopieren (1577 mal gelesen)
Dragonfly
Dipl. Ing Fh
Sehen Sie sich das Profil von Dragonfly an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonfly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonfly
Microsoft Windows XP Professional SP2
Wildfire4 M120
HP xw4400 Workstation
4GB Ram
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 27. Jul. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ist es möglich die gesamten Parameter und / oder Startbezüge( Ebenen, Achsen usw) von einem vorhanden Bauteil auf ein anderes mit anderen Startbezügen/ Parametern erstelltes Bauteil zu kopieren.
Hintergrund: vor Jahren wurde eine Vorrichtung für einen Kunden erstellt ohne Kundenumgebung. Jetzt hat der Kunde eine Umgebung mit Stücklisten, Paramtern usw. und möchte nun diese Teile und Zeichnugen auf sein System angepasst haben.
Hauptsächlich geht es mir um die Parameter, welche jetzt getauscht werden sollen.
Richtig wäre es alle Teile neu zu modellieren und die Vorrichtung neu Aufzubauen, aber das muss ich erst mal dem Kunden erklären.-Kosten!!!
Falls es also eine günstige wenn möglich auch noch schnelle Möglichkeit gibt Bauteile und Baugruppen auf einen Kundenstandard zu bringen, dann Bitte helft mir..... bin langsam verzweifelt...
[Diese Nachricht wurde von Dragonfly am 27. Jul. 2009 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 27. Jul. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonfly 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit Beziehungen wie
neuer_parameter=alter_parameter
neuer_parameter=" "
Nach Regenerieren hast du die Parameter übertragen oder neu erzeugt.
Die Beziehungen kopierst du zu den vorhandenen dazu.
Die alten Parameter müsstest du manuell löschen und dann die Transferbeziehung löschen.
Wenn es sehr viele Files sind, denk mal über Mapkeys und SpekanBatch  http://www.usginnotiv.nl/13855/default.aspx  nach, mit dem du Mapkeys auf eine Liste von Files anwenden kannst.
