  Trail Erzeugung bei Serverwechsel
Autor Thema:  Trail Erzeugung bei Serverwechsel (1996 mal gelesen)
tek2
Sehen Sie sich das Profil von tek2 an!   Senden Sie eine Private Message an tek2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tek2
erstellt am: 27. Jul. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation stellt sich dar: unser Pro/E Modell wurde bisher immer lokal auf Rechnerfestplatten gespeichert. Um den Aufwand für Vergleiche zu verringern wurde jetzt ein zentraler Server eingerichtet auf den ich mein (aktuelles) Modell raufkopiert habe, so dass alle Kollegen auf diesen Server zugreifen können. Ziel war es nurnoch 1 Modell zu halten und die lokalen Versionen zu löschen. Arbeiten sollen demnach auch direkt auf dem Server ausgeführt werden.
Problem: Beim öffnen von Baugruppen werden immer wieder bestimmte (meistens zwei oder drei) Bauteile nicht "gefunden", man landet dann im FBM. Der FBM findet die entsprechenden Teile allerdings auch nicht (Kpm auffinden / -> unterdrücken), erst wenn man sie seperat öffnet, kann man sie aus der Unterdrückung zurückholen. Die entsprechenden Teile sind interessanterweise genau solche die nicht zu 100% selbst erstellt wurden (Importteile, Standard-DIN-Teile, etc..). Beim überprüfen der trail.txt ist mir aufgefallen das Pro/E auf alle Pfade richtig zugreift,.. nur die besagten Teile werden noch auf der lokalen Festplatte gesucht!
Kann es sein das irgendwo in der config ein Standardpfad für Normteile hinterlegt wurde der mir entgangen ist? Gibt es andere Erklärungen für dieses Problem, oder Erfahrungen damit?
mfG
tek2
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 27. Jul. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tek2 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort Suchpfad  ,search_path oder search.pro
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Jul. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tek2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tek2,
habt ihr lediglich die Verzeichnisse für eure Normteile erstellt und bedient euch daraus, dann gilt ReinhardN's Hinweis.
Wenn ihr jedoch Normteilkataloge auf euren lokalen Maschinen hattet, so müßt ihr einen neuen Katalog auf dem Server erstellen.
Anschließend dann den neuen Katalog einbinden:
config.pro Option -> pro_library_dir
Gruß, Nina
