  geom. Toleranz in Zeichnung mit mehreren Modellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  geom. Toleranz in Zeichnung mit mehreren Modellen (1374 mal gelesen)
TUDDK
Sehen Sie sich das Profil von TUDDK an!   Senden Sie eine Private Message an TUDDK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUDDK
Dual2.66GHzIntelCore2
3326MB
WindowsXP
ServicePack3
ProE-WildFire4-M030
erstellt am: 24. Jul. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem:
Meine Zeichnung enthält 2 Zeichnungmodelle.
Erstes Modell ist das generische Teil und zweites Modell ist
ein Familienmitglied. Es handelt sich hierbei um ein Blechteil
mit zugehöriger Abwicklung.
Die Abwicklung habe ich nachträglich zugefügt.
In diese möchte ich an eine Bohrung eine Positionszoleranz setzen.
Beim Auswählen der Achse bekomme ich immer die Meldung:
"Referenzelement muss zum Modell gehören"
Ich habe einige Sachen durchprobiert... Ke´s im Modellbaum verschoben,
Modell im Baum verwenden, Zeichnungmodell einstellen usw.
Es funktioniert nur wenn ich das Familienmitglied als erstes auf
einer Zeichung einfüge... doch dann wird man am generischen keine
Toleranzen platzieren können.
Gibt es da einen Trick... bzw. kann man nachträglich auf einer Zeichnung das
Modell (als erstes gewähltes) ändern?
Mit freundlichen Grüssen
TUDDK
gifler
Sehen Sie sich das Profil von gifler an!   Senden Sie eine Private Message an gifler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gifler
Windows XP Sp3
ProE Wildfire 2.0
Pro.File V8
ANSYS WB 11
Intel Cuore2 Duo - 3GHz - 3.25GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700 - 512MB
und
Dell Precision M4500
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUDDK 10 Unities + Antwort hilfreich
im Fenster "Geometrische Toleranz" oben unter Modell, das richtige Modell auswählen, generisch oder Instanz, dann sollte es gehen!
TUDDK
3326MB
WindowsXP
ServicePack3
ProE-WildFire4-M030
erstellt am: 24. Jul. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar... das war mein Fehler!
Jetzt funktioniert es einwandfrei...
Danke.
MFG
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 24. Jul. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUDDK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TUDDK:
Gibt es, ohne Auswahl mit RMT irgendwo auf die Zeichnung, Eigenschaften, Zeichnungsmodelle, Modell einstellen -> auswählen.
Keine Ahnung ob das Auswirkungen auf dein Problem hat. Das erste einer Zeichnung hinzugefügte Modell ist schon was besonderes, das erste Mal halt. Es gräbt sich beispielsweise sehr hartnäckig in den Modellbaum ein.
Ford P.
