  Fremde Dateien bearbeiten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fremde Dateien bearbeiten (1995 mal gelesen)
tobi.ebi
Sehen Sie sich das Profil von tobi.ebi an!   Senden Sie eine Private Message an tobi.ebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobi.ebi
Opteron 148 2,2GHz, 1GB RAM, Windows XP Pro, Wildfire 4.0 University Edition, Build M050
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein relativ schwieriges Problem, wie ich finde, es ist auch schwer zu umschreiben, deshalb hat die Suche mir nicht groß geholfen. Ich sitze hier an Pro/E WF4, University Edition. Ich habe Daten bekommen zu einem Bauteil bzw. einer Baugruppe, allerdings nicht im prt- oder asm-Format, sondern als .stp-File. Es ist eigentlich auch kein wirkliches Bauteil, es ist nämlich im Großen und Ganzen zweidimensional. Ich habe ein paar Ebenen hineingelegt um es auf einer Zeichnung postionieren zu können und Maße abgetragen, das Bemaßen funktioniert auch hervorragend. Nun ragt aber aus dem Bauteil eine Art Symmetrielinie/Mittellinie oder soetwas sehr weit heraus, ich kann also nicht die komplette Zeichnung auf ein Blatt bannen, sonst ist die eigentliche Baugruppe recht klein und vorn und hinten ragt eben diese lange Linie heraus.
Meine Frage leitet sich von diesem Problem ab, wie kann ich einzelne Elemente aus ProE-fremden Dateiformaten editieren bzw. einfach nur löschen. Oder geht das gar nicht? Tricks sind auch willkommen, ich möchte es einfach auf einer Zeichnung gut aussehen lassen, die Maße kann ich ja auch so abtragen.
Ist so weit verständlich, was ich mir wünsche?
Gruß, Tobias
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi.ebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst du die Kurve auf eine Folie legen und diese dann ganz ausblenden.
Aber wahrscheinlich soll die Linie nur getrimmt werden? Da weiß ich nicht wie es gehen sollte.
Du kannst sie glaube ich auch ganz löschen bin mir aber nicht sicher...
"Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken."
David Hilbert
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi.ebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Willkommen im Forum, hier werden Sie geholfen...
Wenn du das Step-File in einem neuen Teil aufmachst bzw. in ein Teil importierst,
kannst du über "Definition editieren" auch einzelne Elemente daraus entfernen.
Diese sind dann allerdings wirklich weg, also nicht nur ausgeblendet/unsichtbar.
Wie's genau geht, kann ich dir gerade leider nicht beschreiben, da kein ProE zur Hand.
Vielleicht findest du unter dem Suchbegriff "Import Data Doctor" in der Hilfe oder
auch hier im Brett weitere Infos darüber.
Sonst poste einfach mal dein Stepfile und vielleicht ein Bild von dem, was du vor hast.
Schöne Grüße!
Felix
PS: Am besten ergänzt du deine Sysinfo um den Zusatz "University-Edition" bei WF4-M050.
Das hilft ungemein, wenn dir jemand weiterhelfen soll und ist dann bei jedem Thread sichtbar.
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Jul. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi.ebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Deine Beschreibung klingt nach einem "Blechvektor" oder so etwas.
Meistens lassen sich in der Zeichnungsumgebung über ->Ansicht, ->Zeichnungsanzeige, ->Kantendarstellung, die Linien einfach ausblenden.
Probiers mal aus. Ansonsten den Rat von ffabian1 befolgen.
Gruß, Nina
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi.ebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche in der Zeichnung das unerwünschte Element auszublenden:
draufklicken, RMT, "Wegnehmen". Sollte das eine Achse sein, dürfte sie verschwinden, kann aber wieder eingeblendet werden.
Oder im Modellbaum das Import-KE anklicken, RMT, "Definition editieren". Jetzt kannst du einzelne Elemente anklicken und einfach löschen. Die sind dann weg.
Oder erzeuge eine Folie und lege das unerwünschte Etwas auf selbige. Folie ausblenden: weg isse, Folie einblenden: isse wieder da.
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Jul. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi.ebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Wenn das alles nicht geholfen haben sollte, kannst Du auch versuchen, aus der "Vollansicht" eine "Teilansicht" zu machen: Spline drum ziehen und das Ding ist genau so groß, wie Du es willst...
HTH,
Baste
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 27. Jul. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi.ebi 10 Unities + Antwort hilfreich
... nix genaues weiss man ja immer noch nicht...
Aber sollte es eine Achse sein, kann manm die auch einfach anklicken und kürzer ziehen..
tobi.ebi
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider zerfiel dieses importierte Teil nicht in einen Haufen KEs, jedenfalls habe ich da nichts gefunden, deshalb konnte ich da keine Definitionen editieren und es war ja nicht wirklich eine von ProE erkannte Achse, vermutlich war es mal eine in dem Programmsystem, mit dem die Daten erstellt wurden.
Aber geholfen hat mir der Tipp von Pro-Blem, jetzt habe ich einfach eine Teilansicht draus gemacht und das Problem ist gelöst =) Vielen Dank dafür!
