  Modell transparent in prt
Autor Thema:  Modell transparent in prt (8405 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Fleißigen,
einfaches Problem:
in einer BG schalte ich ein Bauteil transparent über
#Ansicht#Darstellungsstil#Transparent ... wunderbar!
Es ist ein Gehäuseteil mit einigen Bohrungen. Ohne Innenleben
möchte ich es in der *.prt ebenso transparent schalten -
Schaltfläche ausgegraut und heißt nur
#Ansicht#Darstellung .. ohne Funktion
Gibt es einen ebenso einfachen Weg wie in der BG?
lg
holli
KingCAD
Sehen Sie sich das Profil von KingCAD an!   Senden Sie eine Private Message an KingCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingCAD
Wildfire 3
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter "Ansicht"-"Farbe und Farbeffekte" Farbe wählen und zuweisen,dann über "Spezial"-"Undurchsichtigkeit"-gewünschte Tranzparenz einstellen
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
soweit war ich auch schon mal, ABER damit verändere ich
dauerhaft das Aussehen vom Bauteil, und das größte ist dann noch,
einmal gewählt geht nichts rückgängig und erinnern will sich ProE
dann sowieso nicht mehr.
Die temporäre Transparenz, wie in der BG, die möchte ich.
lg
holli
Edit:
Abhilfe mit einer Hilfs-BG:
- Teil eingelesen
- auf transparent geschaltet
- zufrieden
[Diese Nachricht wurde von holligo am 23. Jul. 2009 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Holli,
du kannst dem Teil selbst sehr einfach ein transparentes Material zuweisen.
Das kostet dich vier Klicks und ist genauso schnell wieder rückgängig gemacht.
Dazu benötigst du lediglich die entsprechenden Materialien voreingestellt
in der apperance.dmt bzw color.map.
In der ASM kann das Teil über Farbe-Komponente eine eigene Zuweisung erhalten,
unabhängig von der Einstellung im Teil.
Den Umweg über eine Hilfs-ASM würde ich nur im Notfall gehen, da nicht auszuschließen
ist, dass du bei Kes aus Versehen die ASM referenzierst.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
