  Wo kann man die Systemfarben für die Zeichnungsansicht in syscol.scl ändern
Autor Thema:  Wo kann man die Systemfarben für die Zeichnungsansicht in syscol.scl ändern (1995 mal gelesen)
Seidens1
Sehen Sie sich das Profil von Seidens1 an!   Senden Sie eine Private Message an Seidens1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seidens1
WF 4
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte jetzt gerade  in meiner syscol.scl die Systemfarben für Zeichnungen ändern und hab feststellen müssen, dass dort die Farben lediglich für die Modelldarstellung auftauchen.
Meine Frage jetzt, wo und wie stellt man die Farben für die Zeichnungsansicht ein?
Simon
Kagari
Application Engineer Data Management
Sehen Sie sich das Profil von Kagari an!   Senden Sie eine Private Message an Kagari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagari
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst die Hintergrundfarbe ändern?
Das geht manuell genauso wie im 3D-Modus über View > Display Settings > System Colors
und unter Tools > Options kannst dir die Einstellung abspeichern system_background_color
ist dann aber für 3D + Zeichnung.
Gruß Kagari
Seidens1
WF 4
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, das hier ist meine aktuelle syscol.scl:
USE_PRE_WILDFIRE_COLOR_SCHEME NO
SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 0.000000 0.000000 0.000000
SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_LETTER_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 58.039216 0.000000 16.078431
SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 25.882353 100.000000 100.000000
SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_HIDDEN_COLOR 58.823529 58.039216 54.117647
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 7.450980 54.901961 18.039216
SYSTEM_CURVES_COLOR 23.529412 21.960784 100.000000
SYSTEM_VOLUME_COLOR 50.588235 0.000000 68.235294
SYSTEM_SECTION_COLOR 20.392157 62.745098 93.725490
SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 0.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 0.000000 20.000000
SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 54.117647 0.000000
SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 98.823529 100.000000 77.647059
SYSTEM_DATUM_COLOR 66.666667 46.274510 21.960784
SYSTEM_QUILT_COLOR 92.941176 25.098039 78.039216
UI_EDITABLE_AREA_COLOR default
UI_SELECTED_AREA_COLOR 3.921569 14.117647 41.176471
UI_BACKGROUND_COLOR 82.745098 81.568627 78.431373
UI_SELECTED_TEXT_COLOR default
UI_TEXT_COLOR default
BLENDED_BACKGROUND no
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 61.960784 60.784314 56.862745
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 89.019608 88.235294 83.529412
Es gibt beispielsweise eine Einstellung für LETTER die ist in der Modelldarstellung glaube ich zuständig für Referenzlinien im Skizzierer (da bin ich mir aber nicht ganz sicher) und in der Zeichnungsdarstellung ist LETTER zuständig für Maßlinien, etc.
Ich will jetzt z.B. im Modell die Farbe für LETTER rot und in der Zeichnung grün und weiß nicht wie das funktioniert, ich find ja in der Einstellung oben keine Möglichkeit die Farben für Zeichnungen zu ändern. Das bezieht sich ja alles auf die Farben im 3D-Modell.
Was wiederum schon funktioniert ist dass die Hintergrundfarbe die ich in die syscol geschrieben habe in 3D und Zeichnung gleich ist.
Gibt es eine Möglichkeit die Farben für Zeichnungen in der syscol.scl zu definieren?
Kagari
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer aktiven Zeichnung ändert man die Einstellungen über die Drawing Options, aber wie man die festlegt für alle Zeichnungen da bin ich überfragt.
Seidens1
WF 4
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wie man sie ändert weiß ich, nur wie sie auch dauerhaft so bleiben weiß ich noch nicht.
Vielleicht kann mir ja noch jemand anders helfen?
