  Parameter in Blechteil übernehmen
Autor Thema:  Parameter in Blechteil übernehmen (950 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forengemeinde,
da ich neu im Umgang mit ProE bin habe ich mal eine kleine Frage bei der ihr mir sicherlich weiterhelfen könnt.
Ich habe ein generisches Teil (kein Blechteil), sagen wir mal als Beispiel ein U-Profil, erzeugt habe eine Familientabelle angelegt, ... . Dann habe ich das ganze in ein Blechteile konvertiert. Soweit sogut. In den Parametern habe ich aber eine Materialdicke die von Variante zu Variante unterschiedlich ist. Wie kann ich die Blechdicke als Parameter in das Blechteil übernehmen?
Vielen Dank für die Hilfe.
MfG Tutti
(ProE Wildfire 3.0)
P.S.: Nein, ich kann vielleicht, will aber kein Blechteil als Ursprungsvariante anlegen.
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Inventor 10
WIN XP - SP 2
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst. Nur für die die's nicht wissen (wisst ihr sicherlich alle). Über Laschen-Editierung Parameter der Aufdickung in Beziehungen übernehmen.
MfG Tutti
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tut_Ench_Ammun 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie nehmen ihren Parameter in die Familientabelle auf.
Und wenn sie in die Familientabelle des generischen Teiles schauen, dann sehen sie, dass da auch ihre Abwicklung aufscheint.
In der Familientabelle können sie jetzt je nach gwünschten Blechdicken Varianten hinzufügen und diesse zusätzlich abgewickelt oder nicht abgewickelt anlegen.
Jede Dickenvariante gibt es auch als Variante abgewickelt.
mfg HP
