  Probleme beim Runden von 4 auf 2 Dezimalstellen
Autor Thema:  Probleme beim Runden von 4 auf 2 Dezimalstellen (1977 mal gelesen)
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Massrundung.pdf
Werte Forumsmtiglieder
Wir haben folgende Situation beim Runden von 4 auf 2 Dezimalstellen (in ProE Zeichnung) (Details in beigefügtem PDF ersichtlich):
- Ausgangslage --> Bemassung inkl Toleranz in 4 Dezimalstellen angezeigt: 1.5875 +-0.0127
- Bemassung inkl Toleranz gerundet auf 2 Dezimalstellen: 1.59 +-0.05
Die Masszahl wird korrekt gerundet, bei der Toleranz fehlt für diese Rundung jegliche Logik.
Fragen dazu:
- spezielle Einstellungen für Rundungsalgorythmen?
- kann Rundungsalgorythmus für Hauptmass und Toleranz unterschiedlich definiert werden (zb: Toleranz wird nur nach oben gerundet).
Besten Dank für Eure Unterstützung.
KUP
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist eine Unart von Pro/E. Man sollte immer erst die Dezimalstellen einstellen und dann die Toleranzen definieren.
Die Alternative ist einen Call bei PTC zu eröffnen und lange zu warten.
Stefan
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadsr:
Genau, und diese Unart ist in der ProE-Hilfe extra beschrieben,
Stichwort
"Die Anzahl der Dezimalstellen über Konfigurationsdatei-Optionen ändern"
Arni
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@CADSR und ARNI1
besten Dank für eure feedbacks (Ue's geschickt).
Auf meinen Call bei PTC wurde in Tagesfrist reagiert mit der Meldung dass das Thema mittels SPR1833254 an die Entwickler weitergeleitet wurde .... somit nun im schwarzen Loch gelandet ...;-).
es grüsst
KUP
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Werte Forumsteilnehmer
PTC Support hat mir bestätigt, dass diese "Unart" auf allen Wildfire3 Wochenversionen nachvollziehbar ist (daher auch der SPR). Weiter hat der Support jedoch ausgesagt, dass dies auf WF4 und WF5 korrekt funktioniert.
Leider habe ich kein WF4 / WF5 verfügbar und frage euch, welche diese Versionen im Zugriff haben, ob ihr das so bestätigen könnt.
Danke für Eure Bemühungen.
KUP
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 16. Jul. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KUP,
habe es gerade mit der Wildfire 4 M080 ausprobiert. Funktioniert einwandfrei.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 16. Jul. 2009 editiert.]
erstellt am: 20. Jul. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Börga
besten Dank für die Bestätigung. Kann man ja gespannt sein, ob PTC für WF3 noch eine Wocheversion dazu bauen oder uns einfach auf WF4 oder 5 vertrösten.
Allen einen grossen Dank für Ihre Beiträge, eine grosse Hilfe - wie gewohnt.
KUP
