  PDF in Zeichnung einfügen
Autor Thema:  PDF in Zeichnung einfügen (7408 mal gelesen)
Schlucky
Sehen Sie sich das Profil von Schlucky an!   Senden Sie eine Private Message an Schlucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 13. Jul. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern Zeichnungen von Kunden oder Lieferanten in eigene Zeichnungsrahmen einfügen, dazu bekomm ich die Zeichnungen als DXF ect. jedoch kommt es dabei je nachdem von welchem CAD System es exportiert wurde zu Darstellungsproblemen...
Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit ein PDF Dokument in eine Wildfirezeichnung einzufügen?
Nicht über einfügen Objekt, denn das tut auch nicht so wie ich mir das vorstelle, außer ich mach was falsch, was ja auch sein kann...
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe...
Gruß Frank
Kagari
Application Engineer Data Management
Sehen Sie sich das Profil von Kagari an!   Senden Sie eine Private Message an Kagari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagari
erstellt am: 13. Jul. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
wie man ein PDF in eine Zeichnung einliest weiß ich nicht.
Wie gehst du vor, um das DXF in die Zeichnung einzubinden? Ich kenne drei Wege, um eine "saubere" Darstellung zu bekommen.
Gruß Kagari
Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kagari,
also ich erstell aus dem dxf ein Symbol und das füg ich dann in meine Zeichnung ein, denn so ist gewährleistet, daß die Fremdzeichnung nicht geändert werden kann.
Aber mein Problem ist halt, daß wenn ich das DXF öffnen möchte, es schon nicht richtig dargestellt wird, wobei das von dem System des Lieferanten abhängig ist, sind eben leider meist keine Pro/E Systeme.
Welche Möglichkeiten kennst Du denn?
Kannst ja mal schreiben...
Gruß Frank
Kagari
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungsrahmen um dxf bauen:
1. Dummy-Bauteil erstellen
2. dxf öffen: FILE > OPEN > ALL FILES > ...
3. Dummy anbinden: FILE > PROPERTIES > DRAWING MODELS > ADD MODEL > Dummy auswählen
4. Dummy gruppieren: EDIT > GROUP > DRAFT GROUP > ...
5. Zeichnungsrahmen austauschen: FILE > PAGE SETUP > ...
Backup einer dwr mit eingebundener dxf speichern:
1. vorhandene dxf-Daten in eine drw einlesen und mit "deinem" Rahmen versehen
2. Daten unter FILE > SAVE > im Arbeitsverzeichnis gespeichert
3. Daten unter FILE > BACKUP > in einem Ordner des Arbeitsverzeichnisses gespeichert
4. drw und Backup geöffnet >>  alle Daten vorhanden
richtige Schriftart den dxf-Daten zuweisen:
1. Textelement im Arbeitsfenster anwählen
2. rechte Maustaste > PROPERTIES
3. im Fenster "Note Properties" den Reiter "Text Style" anwählen
4. unter FONT auf den beliebigen Font umstellen > OK
Diese Schritte müssen für alle Textelemente wiederholt werden, sofern sie nicht alle zusammen, z.B. über ein Auswahlfenster, angewählt werden können.
Vielleicht hilft es dir weiter - in Sachen pdf denk ich noch mal nach.
Kagari
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
[X] 10 Us geb.
Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kagari,
erst mal Vielen Dank für die ausführliche Antwort, jedoch hilft mir das bei meinem Problem nicht so richtig weiter.
Ich hab ja schon das Problem, daß ich die DXF Dateien nicht richtig öffnen kann.
Aktuell hab ich das Problem mit einer DXF Datei, die in 3D-Inventor erstellt wurde.
Ist DXF denn überhaupt der richtige Weg, oder wär ein anderes Format sinnvoller?
Gruß Frank
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es eine 2D oder 3D-dxf-Daiei aus Inventor. Die 3D-dxf-Dateien können fast nur von den AutoCAD-Systemen selbst geöffnet werden. In Pro/E ist dxf ein zweidimensionales Format. Pro/E kann kein 3D-Dxf einlesen.
Wenn es ein 3D-Dxf ist dann wäre für Pro/E iges oder Step als Format besser.
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich öffne das DXF einfach als Bauteil und positioniere es in einer Baugruppe und leite davon die Zeichnung ab.
(Ich nutze das so für Leiterplattenlayouts ==> Layout=DXF=prt / Leiterplatte=prt)
