  Pro/E vs. Standby-Modus
Autor Thema:  Pro/E vs. Standby-Modus (1393 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 09. Jul. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Pro/Fis,
nachdem keiner was zu meinen Thread "Flächennormalen" beitragen will,
probiere ich es jetzt mal mit folgender Frage:
Neuerdings nutze ich den Standby-Modus meiner Kiste ganz gerne, wenn ich
eine Weile nicht am Rechner bin. Wenn ich eine Pro/E-Sitzung offen habe,
werde ich nach Drücken auf die Standby-Taste darauf hingewiesen, dass
ungespeicherte Änderungen verloren gehen können. Soweit klar.
Wenn ich das System dann reaktiviere, bekomme ich von XP eine Fehlermeldung,
dass "ptc_d.exe" ein Problem hatte und beendet werden musste. Die Session
läuft aber nach wie vor anstandslos. Nur dann halt ohne den Prozess ptc_d.exe
im Speicher. Ist das bei euch auch so?
Kann man die nervigen Meldungen abstellen?
Danke!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 09. Jul. 2009 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist bei mir genauso
Der Prozess ist offensichtlich nicht zwingend notwendig und kann nicht in einen Ruhezustand überführt werden. Da hat wohl keiner der Entwickler dran gedacht. Beim Ausprobieren von Dingen benutz ich dass schon mal.
Bei wichtigen Projekten beende ich die Sitzung normal und geh dann erst auf Standby. Nur sicherheitshalber.
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
schließlich kann man als Entwickler ja nicht an alles denken, oder?
Immerhin verursacht es ja offensichtlich keine Probleme.
Und Speichern gehört sowieso zur Routine...
Schöne Grüße!
Felix
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr eure Lizenzen lokal am Rechner laufen? ptc_d.exe ist nämlich ein Teil der PTC Flexnet Installation.
Wenn er nicht mehr läuft, sollte man eigentlich keine neue ProE Session mehr starten können, dachte ich. Kann aber sein, dass der lmgrd.exe den ptc_d.exe nur einmal fragt und sich den Lizenzcode als gültig cached.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite mit einer Einzelplatz Lizenz
Allerdings kommt nach dem Standby auch immer wieder die Meldung - Netzwerklizenz wieder vorhanden - Weiterarbeiten möglich.
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier auf'm Laptop auch eine lokale Lizenz. Meinen License-Loss-Dialog habe
ich aber unterdrückt...
Ob ich eine neue Session starten kann, habe ich bis jetzt noch nicht getestet.
Werde ich mal nachholen.
Schönes WE!
Felix
