Thema: Schräge einfügen (1429 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab hier mal eine Schneidplatte angefügt. Ich möchte hier eine Schräge von ca. 1° ab der Kurve nach "unten" einbringen. Kann mir hier jemand Tipps geben, wie ich das am Geschicktesten anstelle? Mit Ausformschräge bekomme ich es nicht hin. Fasen ist wohl auch schwieriger. Danke schon mal im Voraus Gruß Slider
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Slider99: die Formtrennkurve kann nicht um den gesamten Bereich laufen, da im hinteren Bereich der Stempel geführt wird.
Auch kein Problem, aber mit deiner Kurve geht das nicht Grundregeln
- Formtrennkurve muß alle Flächen die geschrägt werden abdecken und so weit ich weiß exakt auf den Flächen liegen
- Abzuschrägende Flächen können nicht an einem Radius aufhören (In deinem Fall würde es an den Fasen klappen)
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
