  Schriftarten in einer Zeichnung
Autor Thema:  Schriftarten in einer Zeichnung (3111 mal gelesen)
ProTrainer
Sehen Sie sich das Profil von ProTrainer an!   Senden Sie eine Private Message an ProTrainer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProTrainer
DELL Precision M6300
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX3600M
512MB
XP-Prof.-SP3
WF2_m280
WF3_m190
WF4_m090
WF5_c00
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte in einer Zeichnung verschiedene Schriftarten verwenden. Die Bemassungen sollen Standard z.B. in Arial, die Notizen in Verdana und das Schriftfeld in ComicSans erzeugt werden (Schriftarten sind nur Beispiele). Es gibt die Möglichkeit alles was im .frm erzeugt wird mit einer Schrift zu erzeugen und in der din.dtl für den Rest eine andere Schriftart einzugeben. Leider hab ich aber keine Möglichkeit gefunden das die Bemassung und die Notizen später in der Zeichnung eine verschiedene Schriftart haben.
Hat da jemand eine Idee?
Besten Dank im Voraus.
zur info:das ganze in Pro/E Wildfire 3.0 m180
[Diese Nachricht wurde von ProTrainer am 08. Jul. 2009 editiert.]
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProTrainer !
Vielleicht geht das mit einem Mapkey über die Such-Funktion:
Alle Notzen suchen und auswählen. Dann die Schriftart einstellen. usw.
so in der Art:
mapkey test ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.Find`;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;~ Close `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio`1  `Note`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `RuleTab`1  `Misc`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `RuleTab`1  `Attributes`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;@MANUAL_PAUSEElemente auswählen !;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;\
mapkey(continued) ~ Open `dial_txt_sty_asynch` `opt_style`;\
mapkey(continued) ~ Close `dial_txt_sty_asynch` `opt_style`;\
mapkey(continued) ~ Open `dial_txt_sty_asynch` `opt_font`;\
mapkey(continued) ~ Close `dial_txt_sty_asynch` `opt_font`;\
mapkey(continued) ~ Select `dial_txt_sty_asynch` `opt_font`1  `font`;\
mapkey(continued) ~ Activate `dial_txt_sty_asynch` `all_apply`;\
mapkey(continued) ~ Activate `dial_txt_sty_asynch` `psh_ok`;
-Axel-
ProTrainer
4GB RAM
512MB
XP-Prof.-SP3
WF2_m280
WF3_m190
WF4_m090
WF5_c00
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arossbach,
danke für deine Mühe mit dem Mapkey. Aber so ähnlich machen wir es bereits. Hoffte es gibt eine andere Möglichkeit.
Schöne Tage und vielen Dank!
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 09. Jul. 2009 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gibt es da IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) keine Möglichkeit
Pro E kennt in diesem Sinn keine "Formatvorlagen" da es auch nicht ganz konform mit den allgemeinen "Richtlinien" zur Zeichnungserstellung ist. Eine andere Möglichkeit außer der Mapkey Geschichte sehe ich auch nicht. Die für die Zeichnung maßgebliche DIN DTL kennt nur eine Schrift für neu eingefügte Elemente.
Eine Hilfe kann sein die Elemente zuindest über Folienregeln bereits automatisch zusammenzusortieren um sie für eine nachträgliche Formatierung schneller auswählen zu können.
