  Fenster der Komponente beim Einbau
Autor Thema:  Fenster der Komponente beim Einbau (1089 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soll ein Bauteil in eine Baugruppe eingebaut werden, welches gleichzeitig geöffnet ist, springt die Ansicht beim Öffnen des Einbaufensters wieder zum geöffneten Bauteil. (Wenn man die Einbaukomponente in einem separatem Fenster anzeigen will)
Dabei wird das Fenster der Baugruppe voll überlappt, da das Fenster des Bauteils meist sehr groß ist.
Gibt es eine Einstellung das die Einbau-Komnponetne in einem NEUEN KLEINEREM Fenster öffnet ?
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, viel einfacher ist doch die Methode, die einzubauende Komponente direkt im Baugruppenfenster darzustellen.
comp_assemble_start auf package setzen
freundliche Grüße
Mathias
