  Import Doctor WF4
Autor Thema:  Import Doctor WF4 (2777 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gerade ein durch ein STP File importiertes 3D-Modell reparieren, da ich
noch einige offene Stellen habe. Diese möchte ich wie aiuch bereits in WF 2 manuell
anpacken, in WF2 ja auch kein Thema:
> Importgeometrie umdefinieren
> oben in der Menüleiste auf Geometrie
> Geometrie heilen
> Berandung editieren
> Ändern
> Eckpunk bewegen
Hiermit ziehe ich drag&drop mäßig meine Beradungspunkte übereinander
und schliesse dann im Anschluss mit "Spalte schliessen" den Bereich
Aber: Wo finde ich das in WF4 ?
rudi125
Sehen Sie sich das Profil von rudi125 an!   Senden Sie eine Private Message an rudi125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudi125
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt jetzt 3 Modi im ImportDataDoctor
Repariermodus
Änderungsmodus
KE-Erzeugungsmodus
Einstellbar im Menü "IDD"
den Eckpunkt zu bewegen geht im Änderungsmodus "eckpunkt bewegen"
um die Spalten zu schließen:
-in den Repariermodus gehen
-dann auf Suchen: Kante Typ einseitig
-alle anwählen
-dann auf reparieren
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo rudi125,
das ist ja super erklärt. Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe, jetzt habe ich ich nur noch eine Frage: Der Menüpunkt 2Eckpunkt bewegen" ist grau hinterlegt, was muss ich vorher machen, um diesen zu aktivieren?
Habe mal vorher eine Fläche selektieren, aber leider war das der falsche Ansatz.
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 06. Jul. 2009 editiert.]
rudi125
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Änderungsmodus aktiv ist, ist bei mir "Eckpunkt bewegen" nicht ausgegraut. WF4 M040.
Änderungsmodus aktivieren: Menü IDD / ändern
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 07. Jul. 2009 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rudi125,
jetzt hat es geklappt. Ich war im "Repariermodus" und nicht im "Änderungsmodus". Aber kann es sein, dass man nur Eckpunkte verschieben kann von Flächen mit einseitigen Kanten? Früher konnte mann doch x-beliebige Flächen anwählen und deren Punkte verschieben.
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 07. Jul. 2009 editiert.]
rudi125
erstellt am: 07. Jul. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
das weiß ich auch nicht genau welche Eckpunkte man verschieben kann. Wir haben das Thema Importdatendoctor nur kurz bei der Updateschulung WF4 angeschnitten.
Am besten wäre sicher einen Workshop zum Thema Import Daten Doctor zu besuchen. da erfährt man sicher einiges.
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dank Dir trotzdem schon mal bis dahin. Konntest mir trotzdem sehr helfen.
S. Eck
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von S. Eck an!   Senden Sie eine Private Message an S. Eck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S. Eck
Wildfire 2 M190
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da mal eine Frage,
ich versuche einen Spalt zu schließen,der sich durch erzeugen einer Fläche gebildet hat. Ich habe bis vor kurzen noch wf2 genutzt, da war die Lösung über manuell/Spalt schließen/kette/... .
in wf4 will es mir einfach nicht gelingen den Spalt zu schließen (das Reparieren icon bleibt ausgegraut)
hat jemand eine Lösung?
rudi125
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
idd_spalt_schliessen_wf4.pdf
versuchs mal wie im Anhang beschrieben !
Das Zusammenfassen der Flächen geht mit Strg C, Strg V, drag and drop
S. Eck
Konstruktion
Wildfire 2 M190
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für Deine schnelle Antwort, aber leider hat es nicht funktioniert.
Beide Kanten manuell gewählt, aber Reparieren bleibt ausgegraut. Ist vielleicht der Spalt zu groß? oder liegt es an einer abgespeckten ProE version (Sparzwang der Firma?
S. Eck
Konstruktion
Wildfire 2 M190
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin es nochmal. Ich werde mal das Problem mal detailieren.
Es ist ein Zylinder (bzw. es soll am ende ein Zylinder werden). Vorhanden sind die beiden Mantelflächen und die obere Fläche.
Ich erzeuge also eine Fläche von Mantelfläche 1 zu Mantelfläche 2, wobei ich bei der 2. Kurve einen Versatz der Eckpunkte von -0.05mm angeben muss, damit eine Fläche erzeugt werden kann.
Nachdem ich also die entstandene Fläche mit dem Rest vereint habe , bleibt ein Spalt übrig, diesen Spand kann ich definieren, aber er wird nicht repariert (Feld ausgegraut). kennt Jemand vielleicht eine andere Lösung einen "kaputten" zu rebarieren bzw. eine Kreisfläche zu reparieren (z.B. Bohrung defekt)?
