  Zeichnungsrahmen und Tabelleninhalt verschwindet
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen und Tabelleninhalt verschwindet (2463 mal gelesen)
Darkrondo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Darkrondo an!   Senden Sie eine Private Message an Darkrondo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darkrondo
erstellt am: 04. Jul. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Zeichnungsrahmen als "Format" (*.frm) erstellt. Einfügen kann ich ihn wunderbar, jedoch nach dem abspeichern und dem erneuten Laden der Zeichnung ist er wieder weg. Was könnte die Ursache sein? Selbiges gilt für Tabellen, nach dem erneuten Laden ist der Inhalt weg. Gehe ich jedoch mit der rechten Maustaste auf die Zelle und Eigenschaften, so sehe ich, dass der Text theoretisch noch da ist und nach erneutem Bestätigen ist er wieder drin..
Könnt ihr mir helfen?
Danke, Georg
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Jul. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) Dein Rahmen liegt nicht im Richtigen Verzeichnis
(normalerweise <INSTALLDIR>\ProE Wildfire 4.0\Formats\)
zu 2) Welche Tabelleninhalte verschwinden denn? Stücklisten? Bohrtabellen?
Gruß, Nina
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Jul. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die config.pro Option pro_format_dir mein_formatordner_mit_pfad zeigt auf deine Formate.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 04. Jul. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu meinem Hinweis nochmal...
Bei uns liegen unsere Formate halt in \\formats, Schablonen in \\templates, Materialien in \\materials_library usw.
Aber natürlich kannst Du auch Reinhard's Rat befolgen, und dir einen beliebigen Speicherort in der config.pro einrichten.
Nina
Darkrondo
erstellt am: 04. Jul. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön wegen dem Rahmen. Tabelleninhalte sind einfache Notizen, nichts weiter.. Bin einfach mit der rechten Maustaste auf die Tabelle und hab bei Eigenschaften den Text eingetragen. Leider verschwindet er immer wieder..
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 04. Jul. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann liegt womöglich ein "Wiederholbereich" über deinen Notizen!
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Jul. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nina
im Programmpfad hat nur ein Administrator Änderungsrechte auf die Dateien. Das kann natürlich Absicht sein.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 04. Jul. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Reinhard
Absolut!!!
Und warum erklärst Du dann hier Wege an der Systemadministration vorbei?
Nina
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 04. Jul. 2009 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Tabelleninhalt eine Idee. Bei Früheren ProE-Versionen habe ich mehrmals beobachtet, dass Tabellen die Einheit in der sie erstellt wurden immer behielten. Wurde eine Tabelle in Zoll erstellt und dann im mm Bereich verwendet, wurde die Schriftgröße umgerechnet. D. h. eine Schriftgröße von 3.5mm große Schrift war nur noch 0.15mm. Eingetragene Texte mussten immer nachbearbeitet werden. Nach dem Eintragen des Textes musste die Schriftgröße geändert werden. Der eingetragene Text war nicht mehr sichtbar. Beim Editieren der Zelle war er aber da. Abhilfe war damals die Tabelle neu zu machen und darauf zu achten, dass von Anfang an mm als Einheit eingestellt war.
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Jul. 2009 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nina
weil es ProE Funktionalität ist.
Es gibt durchaus Gründe dafür,
z.B.
- gemeinsam benutzte Daten für mehrere Benutzer an einer Stelle zu haben
- mit verschiedenen Versionen die gleichen Dateien zu verwenden
- neue Wochenversionen einfacher zu installieren
- redundante Datenhaltung zu vermeiden
- usw
Natürlich kann man auch diese Speicherorte schützen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 05. Jul. 2009 02:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
@ReinhardN
Original erstellt von ReinhardN:
Es gibt durchaus Gründe dafür,...
...Natürlich kann man auch diese Speicherorte schützen.
Sag ich doch!!!
Entweder hat Georg Zugang, dann ist alles okay, oder er hat eben keinen Zugriff auf z.B. die Zeichnungsrahmen, dann wird das wohl seinen Grund haben!!
Jetzt aber genug OffTopic
Zurück zum thread:
@Darkrondo
Bevor Du die Tabelle "neu erstellst" geh' mal in der Menüleiste auf ->Tabelle ->WiederhBereich und drück mal auf Sym<->Text
Tauchen deine Texte jetzt auf? Und außerdem ein Grüner Rand? Dann ist es ein Wiederholbereich.
Weg damit! (Entfernen)
Danach wieder auf Sym<->Text und alles ist gut.
Wenn nicht, dann gilt j.sailers Hinweis!
Viel Erfolg,
Nina
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das selbe Problem vor 2 Jahren -bei mir waren die Notizen und die Tabellen auf einen Layer und der war standardmäßig ausgeblendet. Mein Hinweis alle Layers einbelenden und sehen ob es was bringt...
Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca)
Darkrondo
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Frau-PROE:
@Darkrondo
Viel Erfolg,
Nina
/QUOTE]
Danke Nina - das wars  Alles ist gut!!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 07. Jul. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen!
Nina
